Hazır doğrusal hareket modülü ve Step motor sürücü hk.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Mehmetf
Mehmetf
Bölüm Yöneticisi
Yönetici
Bölüm Yöneticisi
17 Ara 2006
Selammun Aleykum,
40mm aralık ile saniyede en az 2mm en fazla 20mm hareket edecek ve Yatay eksende max. 15kg yük taşıyan sürgülü bir kızak mekanizmasına ihtiyacım var.
Kullanım amacı: Yatay eksende PLC ile yukarıda girilen aralıklar ile kumanda edilecek. Dikey eksen ise bundan çok daha farklı olacak. Eklenebilir veya çıkartılabilir bir mekanizma olacak.
Benim için şu anda en önemli konu yatay eksendeki hassasiyet ve uygun tork değerleri ile sürgü mekanizmasının doğru tespit edilmesidir.
Aşağıdaki mekanizmalardan hangisi bu işleme dah uygundur?
https://tr.aliexpress.com/item/Ball...id=4dd113d7-3159-4be2-85e6-aaa4a2cec36a&tpp=1
https://tr.aliexpress.com/item/Dura...id=099fad7e-7661-4f1d-bcef-dea0f498e276&tpp=1
https://tr.aliexpress.com/item/CNC-...id=4dd113d7-3159-4be2-85e6-aaa4a2cec36a&tpp=1
yukarıdaki linklere ilave olarak aşağıdaki linkte sadece sürgü mekanizması var. Üstünde Step motor olmadan satışı yapılıyor. İlave step motor satın almak istesem ne tip step motor almam gerekir?
https://tr.aliexpress.com/item/3d-y...id=0562ce82-4994-49d6-94f2-0c13f40f479e&tpp=1
Saygılarımla
İlanlarda verilen değerlere özellikle hassasiyet ile ilgili değerlere biraz şüphe ile yaklaşmakta fayda var. %20 gümrük vergisi ve işlemlerini de göz önüne alarak fiyatı değerlendirmek gerekir. Çok hassas ise ray-araba kullanmak yararlı olabilir. Kendiniz de yapabilirsiniz. Beğendiğiniz ürün varsa, satıcıdan üzerindeki step motorun özelliklerini sorun, Şahin Rulman veya başka bir yerli satıcıdan motor temin edilebilir.
Bir olasılıkta yerel satıcıdan alıp, danışarak özelliklerini belirlemek, örneğin;
http://www.doguskalip.com.tr/tr-TR/dogrusal-hareketler/421/Category.aspx
Aleyküm Selam @Mehmetf bey şahsi görüşüm mil yataklamalı olanı yönündedir teker mekanizmalı yatakların tekerleri bir süre sonra aşınıp boşluk yapmaya başlıyor tecrübe ile sabittir. Ayrıca yine şahsi görüşüm doğuş kalıp firmasına modüller parça parça satılıyor hazır modüllerden daha uyguna gelebileceği kanaatindeyim hatta linear kızak ve sigma profil üzerine helisel dişli ile tahrik verebilirseniz on numara 5 yıldız olur örnek olarak yeni yaptığım bir maniplatörün resimlerini ve videolarını aşağıya yükledim yeni bir fikir verir belki. İyi çalışmalar dilerim.
    336.1 KB · Görüntüleme: 128
Çok teşekkür ederim.
Ekli dosyayı görüntüle 42996 Ekli dosyayı görüntüle 42997 Ekli dosyayı görüntüle 42998 Ekli dosyayı görüntüle 42999 Ekli dosyayı görüntüle 43001 Ekli dosyayı görüntüle 43002 Ekli dosyayı görüntüle 43003 Ekli dosyayı görüntüle 43004 Ekli dosyayı görüntüle 43005
Teşekkürler, Doğuş kalıp veya diğer firmaların liste fiyatlarında indirim oluyormu böyle bir tecrübeniz varmı?
%5-7 bastırırsanız %10 falan yaparlar peşin ödemede falan.
Malzemelerde %23 yapiyorlarmış biz bastırıp %5 faturadanda yaptirmişız :)
Aşağıdaki örnekte, "Pozisyon Konumlama Hassasiyeti ; 0,2 mm" olarak verilmiş. Sizin örnekte hassassiyet ne seviyede?
http://www.doguskalip.com.tr/tr-TR/ø12-kremayerli-blok-modul/520/1292/Product.aspx
Ben çok hassas bir iş yapmayacağımdan ASM kullandım encoder ile test ettiğimde 0.5mm hassasiyet yakaladım tabi program kısmında uğraştım biraz rampaları plc den kontrol ediyorum ve duruş pozisyonları gelmeden yavaşlatıyorum ayrıca frenleme drencide kullandım sürücüler vektörlü en iyilerinden. servo olsa sistemde 0.1 lere kadar çıkar diye tahmin ediyorum. Sadece tahmin tabi ama linkteki sistemden kat be kat iyi oldu. :)
Merak ediyorum, bu kadar uzun bir kirişte orta noktada düşeyde ne kadar esneme (sehim) oluyor? Hiç ölçtünüz mü? Sanırım profili kılıcına kullanmak için şartlar uygun değil. Kiriş uzunluğunu ve profilin kesitini de belirtirseniz sevinirim.
Sehim meselesinin nasıl ölçüldüğünü söylerseniz o ölçümüde yaparım şuanda göz ile görünen bir sehim yok özel bir alet varsa öylede bakarım.
90*180 ağır hizmet uzunluk 3800 mm.
Bu arada Mehmet beyin konuyu meşgul ettik galiba kusura bakmayın Mehmet bey :)
ofvko
