hdd motoru nasil surulur
Jumper14
21 Nis 2016
Arkadaslar elimde 3 uclu.hdd motoru var bunu nasil calistirabilirm
Harddiskinin icindeki motor Brushless DC motor. Pinlere direk gerilim vererek calismazlar. Bir mikroislemci kullanarak surucu devresi hazirlaman lazim.
Motorun calismasi icin pinlere belli sira ile gerilim vermelisin.
http://home.clear.net.n...s/joecolquitt/0hdd.html
Ustteki linkte bir ornek var 16f84 ile yapilmis.
Ornekteki 16f84 harddiski disaridan verdigin saat hizina gore donderiyor. A3 pini yerine 16f84'un timerini kullanarak kendin de motoru baslatabilirsin ya da A3 pinine bir 555 devresi yaparak potansiyometre ile kontrol edebilirsin motor hizini.
Gördüğüm kadarı ile darbe sıralamasında (elektriksel çevrimde) hata var. Linkteki dökümanlar BLDC motorun nasıl sürüleceği hakkında bilgi verecektir. Ayrıca sadece mosfet leri doğru sırada sürmek de yeterli değil. Doğru zamanda da sürülmeli. Motor ataletinden dolayı bir anda hızlanamayacağı için bir ivmelenme kontrolü de olmalı. Bunun için hall sensör kullanılıyor veya sensörsüz algoritmalar geliştiriliyor.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01175A.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01160A.pdf Bunun 16 bit için olduğuna bakmayın. Elektriksel çevrimi anlatması açısından ilk bir kaç sayfası oldukça anlaşılır.
Ayrıca microchip'in anasayfasından -> app.note -> BLDC seçerseniz başka örneklere de ulaşabilirsiniz.
sizin için google ye sordum (sizde sorabilirsiniz. İlk iki cevap yukarıdadır.
http://forum.donanimhaber.com/m_57316230/tm.htm#
Konu forumda soruldu @Jumper14 lütfen arama yapmadan konu açma, varsa sorun konuya yazarak devam ettir.
Teşekkurler
@by lent ben daha once baktm ancak digerleri 4uclu bu yuzden yeni konu actm bemki 3 uclu
Sorun olmazdı konuda belirtirdin, bu tip yapıya yıldız (star) bağlantı denir.
Ben görmedim varsa link şema görelim.
Bende size soruyorum osilatörle falan surulurmu
Sn. zeybek cevap verdi açıp okudun mu, eski konulara baktın mı 555 le nasıl bağlantı kurdun? Basit olsaydı elbette meyvelerini görürdük fiyatı düşük olurdu.
mert095
