Hem Kapasitif Hem de Reaktif Oran %23
halil15
29 May 2009
Mrb. 630 kva. özel trafolu tesiste (sayaç o.g den okunuyor).
Rölenin akım trafosundan önce 12,5 kvar sabit kondansatör grubu mevcut.
Reaktif güç kontrol rölesi kael varkombi 18 tft . Röle %8 reaktif,%4,5 kapasitif oranlarda yazdığı halde sayaç %23 reaktif ve %23 kapasitif yazıyor. Og hattı kontrol edildi , sayaç değişti . Değişimden sonra sayaç %51 reaktif ve %3-5 kapasitif yazmaya başladı nedeni?????
Oranlar o kadar farklı ki ! sanki sizin o.g. ölçü hücresinden sonra size ait ayrı bir fider var başka bir trafoyu besliyorda onun endüktifi etkliyor gibi bir durum geliyor aklıma. Böyle bir durum söz konusu olabilir mi?
Değişim sonrası sabiti kapatmışsınız gibi görünüyor, kontrol ediniz. Ayrıca dengesiz yükleriniz olabilir, bunu dengelemeye çalışınız. Nihayet düzelmez ise ve yükleriniz düşük seyrediyorsa (en çok bu durumda sıkıntı çıkıyor trafolu sistemlerde) OG den ölçümlü her fazı ayrı düzelten küçük bir cihaz ile sorunu çözebilirsiniz.
Telefon üstünden Yardim Alınız..
Kondansatörleri Kontrol Ediniz. Bağlantıları Kontrol Ediniz.. Fazları Dengeleyiniz..
Bu arada Ceza Düşüyor Durumda.. Bütün Kondansatörler Cekikmi Değil İse üstekileri Kontrol Ediniz Düzelir.. Bunu Yanı Sıra Bütün Kondansatörler Cekik İse Son yaptıgınız halde. Kondansatör İlavesi Yapınız..
Mrb. Bu durum Benim Hiç Aklıma Gelmedi.. Bakmam Lazım. Teşekkür Ederim.
role iyi güzel yalnız parametrelerin dogru ayarlanması gerek bunda sorun var gibi indüktif ile kapasitif ters orantılıdır sayaç degiştikten sonraki oranlar kondansatörün yetersiz oldugunu gösteriyor sana yardımcı olurum neredesin
kompanzasyon konusu çok derin bir konu 30 yıllık meslek hayatımda şuan 35 adet işletmenin kontrolünü yapıyorum şükür reaktif enerji bedeli ödetmedim fakat zorlandıgım zamanlar oldu
antalya merkez.
sorunlu yer ise Kumluca İlçesinde
Kondansatörleri kontrol edin sanırım kondansatörler çalışmıyor.Kondansatörleri sırayla manuel devreye alarak reaktif sayacı ve cos kontrol edersen sorunu bulabilirsin diye düşünüyorum.
Kolay gelsin
ekocaman
