Hem Reaktif hem Kapasitif manuel olarak nasil düşürulur?
eskidogann
22 Eki 2016
Kolay gelsin ustalarim.
Yeni başladım bu işlere. Kael roleli biz sistem var. Reaktif %23, kapasitif %13.
Eskiden büyük motorlar ile çalışan bir mekan şimdi çok az çalışıyor. Bu konuda öğrenim safhasinda olduğum için şimdilik manuel olarak hem reaktifi hem kapasitifi aynı anda nasıl düşüreceğim konusunda yardimlarinizi bekliyorum. Şimdiden çok teşekkürler.
İşyerinizin kurulu gücü kaç kw .dır.50 kw. dan büyükse bu değerler oynamayın derim.Reaktifi elle düşürmek için, kompansazyon panonuzda elle evreye alma seçeneği ve 0/1 anahtarlar vardır. RGK röle veya sayç yakınsa onunda ekranından okuyarak cosınısu takıp ederek elle grup devreye alırsınız, amaaaa,
yükleriniz sık sık değişiyprsa ve bunu takip edemıyorsanız bu seferde kapasitif'e geçersiniz.
Sarfiyatınız değişmişse, akım trafosunu yenıden yeni güce göre değiştirmek , mevcut kondansatör gruplarınıda küçültmenız gerekebilir.
Reaktif güç 2 ye ayrılır endüktif reaktif , kapasitif reaktif kapasitif reaktifde akım gerilimden ileridedir. Endüktif reaktif de geridedir.Bu nedenle hangi reaktif baskın ise onu yok etmek için uygun miktarda zıt reaktif basarız ve faz açısını sıfıra yaklaştırmaya çalışırız.Terim olarak endüktife reaktif diyorlar bu yanlış bir tabirdir.Yukarıda belrittiğimiz gibi endüktif reaktif ve kapasitif reaktif demeliyiz.
Çözüm olarak kurulu gücün 50 kva nın altında ise tarife ceza sınırın endüktif de % 33 kapasitifde % 20 eğer gücün 50 kva üstü ise kapasitif % 15 endüktif % 20 dir.Burada sorun kondansatörlerin ya çok büyük devreye girmiyor yada yetersiz kalıyor.Kapasitif için ise şönt reaktör kullanmalısın
Değerli bilgileriniz için teşekkür ederim. Eski bakımcısı ustaya sordum. "Şu anda çekilen güç düşük olduğu için bir şey yapamayız" dedi. "Kompanzasyonu kapat en azından sadece Endüktif Reaktiften ceza gelsin" dedi. Sn. Zeybek;
1.si Aydem' den izin almadan Akım trafolarını değiştirebilir miyiz?
2. si Akım trafosunu değiştirmeden Kondansatör değerlerini düşürebilirmiyiz? Küçük kondansatör takarsak Yeniden KAEL rölede ayar yapmamız gerekir mi? (kondansatör değeri tanımlama vs..)
1-Akım trafoların değiştirmek için,kim-
seden izin almaya lüzum yok,
2- Akım trafolarını değiştirdiğinizde,set
değerlerini de değiştirirseniz,gerçek akım
güç gibi değerleri doğru görürsünüz.De-
ğiştirmemeniz halinde,röle görevini doğru
olarak yapmaya devam eder,
3-Akım trafolarını değiştirmeden sonuca
gidemezsiniz,
4- Kondansatör değerlerinide düşürecek
şekilde değişiklik yapmanız gerekir,
5- Kullanılan ve mevcut değerleri belirtir-
seniz,daha sağlıklı bilgiler alabilirsiniz,
6- Akımtrafolarını değiştirdikten sonra,röleye
tekrar tanıtma işlemi yapılmasında yarar var.
Bunu yapmazsanız,çalışırken tanıması uzun
zaman alabilir.
Aydem dediğinize göre aynı bölgede yasıyoruz, yakın yerlerde ısek, sıze yardımcı olmaya çalısırım.Özelden adres verırısenız,,
mtuncturk
