Hermatik Trafo
kkkmert
4 Eki 2009
Arkadaşlar iş terine yeni trafo alındı yaklaşık 5 ay felen oldu ve yağ gösteren yeri sanırım orda çatlak var ilerisi için bi tehlike olur mu acaba ne diyorsunuz ?trafo hermatik tip contalarından biraz yağ kaçırmış.
O yerin ismi nedir birde söyleyebilirmisiniz ?
dostum trafo hermatikse bi trafo fabrikasına gidip hermetik ayarın yapıması lazım, yoksa yağ kacagı fazla ise ve komutator seviyesine inmişse, komutatorden kapaga veya komutatorun kontakları arasında atlama yapıp trafoyu yakabılır... ama trafo depolu ise yağı eksildikce ustune yağ eklersen trafoya bir sey olmaz...ama yağ seviye gostergesını degıstırmenız sizin yararınıza olur...
Bu konuda bilgisi olan arkadaşların mesajını bekliyorum sık sık mesaj bakıyorum arkadaşlar konuyu bilen arkadaşların birşeyler yazmasını rica ediyorum.
yağ kaçaklarını ve kaçak ihtimallerini önlemeniz gerkmektedir aksi halde yağ biter haberiniz olmaz, kuru çalışan trafoyu yakarsınız ....
arkadaşlar bu trafoya yorum yapabilirmisiniz ?
buşingler geçme olsa daha iyi olurmuş. bir de hiç bucholz dan açtırma verdi mi?
hermetik tip trafolar atmosfere kapalı alanda üretilirler.içeride en ufak hava kabarcığı olmamasına dikkat edilir.trafo yüke bindikçe yağ ısınacak ısınan yağ genleşecek ve muhtemelen sizin çatlak dediğiniz yerde bir basınç oluşacak işin en cafcaflı yerinde elektriksiz kalmamak için servis çağırmakta fayda var
Emir bey, ABB bu tip trafolarda komplike (rezerv tank)bir bucholz rölesi kullanmamışta, Rölesine kayıt yaparken Bucholz arızası diye kayıt yapmış.
Çalışma mantığı: Fotoğrafta gördüğümüz Beyaz kutunun içine: Yağ seviye göstergesi, sıcaklık göstergesi ve Anatank basınç ventilini yerleştirmiş, Basınç ventilinin basıncına göre alarm ve trip koruma yapmış. Yeni kurulan bir fabrikayı geziye gittimde orada inceledim.
Sevgili kkmert, Çatlak olan yağ seviye gösterge camınızı en yakın zamanda değiştirin. Çünkü yağ o seviyede olduğundan, Buşinglerde yağ kalmayacaktır. Buda izolasyon sorunu yaratır. İSTERSENİZ BU KONUDA ABB SERVİSİ İLE İRTİBATINIZI VE SORNUNUZA YARDMICI OLCAK KİŞİYİ BİLGİLENDİREBİLİRİM.
Saygılar....
arkadaşlar ben abb serviste çalısmaktayım , herhangi bir sorunla karsılasırsanız bana özelden mesaj atabilirsiniz, trafoda hermetik rölenin değişmesi gerekmektedir ,
mehmet emin sözen
