Hesap Parametreler ile Nasıl Örtüşecek
redskymuscular
Katılımcı Üye
1 Kas 2012
Selamlar,
Makine etiketi üzerinde hesap yapayım derken kafam biraz karıştı. Bilgili üyelerimizden yardım rica etmekteyim.
Gerilim 400 V tu göstermekte
Çalışma Akımı ise 10 A
Bu durumda 10 * 400 * 1,73 = 6920 VA yapmakta ancak etiket üzerinde görmektesiniz ki 5,5 kVA yazılı.
Hatalı olduğum kısım neresi?
    1 MB · Görüntüleme: 30
P= u.i.cos fi.1.73
P=400.0.8.10.1.73
P=5.5 kva
S=p.cos fi
5.5=p.0.8
P=4.4 kw
P= u.i.cos fi.1.73
P=400.0.8.10.1.73
P=5.5 kva
S=p.cos fi
5.5=p.0.8
P=4.4 kw
Bu hesaplama yontemi dogru degil hocam
P=1.732xVxIxcosfi kismi dogru ama cikan sonucun birimi kva degil kw dir.aktif guc hesapliyorsunuz
İkinci kisimdaki s=pxcos fi formulu dogru degil.s=p / cos fi dir.
Soruyu soran arkadasim yaptigin hesaplama dogru yalniz makina demissin bu makina hakkinda biraz bilgi verirmisin .o 5.5 kva degerinin makinanin cikisindan alinan guc olacagini tahmin ediyorum.senin hesabindaki deger ise sebekeden cekilen guc degeri
makinenin üzerindeki etiketi çektim hocam.
3 adet motoru olan bir makinenin genel etiketi.
üzerinde çalıştığı akım (!0), sigorta değeri (16), görünür gücü ve aktif güç değerleri yazılı. ben sadece hesap makinesiyle denediğimde örtüşmediğini gördüm. sizlere danışmak istedim. etiket resmini de koyarak
Hocam soyle bi sey soyleyeyim herhangi bir motorun uzerindeki degerleri kullanarak hesaplama yapin ,etiketteki guc degeriyle ortusmedigini,sizin hesabinizdaki degerin daha yuksek oldugunu gorursunuz.bunun nedeni guc degerinin motorun cikisindan aliniyor olmasi ve akim degerinin sebekeden cekiliyor olmasi.
Sizin makinanizda da ayni durum soz konusu.hesapladgnz degerler sebekeden cekilen degerler,ama etikette yazanlar motorlarin cikisindan alinan degerler olmasi gerekiyor
sizin hesapladığınız şebekeden çekilen güç. Etikette yazan ise motor milinden alınan güçtür. Yani motor şebekeden 6.920KVA çekiyor ve motor milinden size 5.5KVA verebiliyor (kayıplardan dolayı) buda demek oluyor ki motor verimi %80 dir.
power input diyor.
ayrıca diyelim ki öyle 5,5 KVA dan nasıl 4 kW güce ulaştı formul olarak
arifkursun
