hidrafor su kaçırıyor
DGN FRT
Usta Üye
21 May 2012
arkadaşlar 1,1 kw lık bir hidraforumuz var..takıldıgı günden beri gövdede su kaçırıyor...adamlar keçeyi değiştirdi..fakat uzun müddet geçmesine rağmen su kaçırıyor..adama sorduk neden su kaçırmaya devam ediyo..adam dediki keçeye su değmediği için şişmiyormuş..arkadaşlar bunun sebebi nedir? saygılar...
Hidrofor iki çeşit
dik kademeli hidrofor. bu hidrofor dik montaj edilir motor üst kısımdadır hirofor miline kaplin ile bağlantı yapılır.
hidrofor üst kapağının altında hidrofor milinde karbon yaylı kece bulunur bozulunca yeni ile değiştirilir.
yatık hidroforlar yatik olarak montaj yapılır genelde tek kademeli olur motor miline nontaj yapılır .
hirofor çıkış mline salmasrta sarılır ve sıkıştırma vidasıyla sıkıştırılır genelde su kaçırır su kaçırmasının azalması için salmastra sıkıştırılır
Hidrofor iki çeşit
bu hidrafor ustam dikey montaj edilmiş...
Ustalarım merhaba.. Bu sorunun aynısı bizde de var..Hidrofor sistemi devreye girdiğinde su kaçırmaya başlıyor...Keçesi mi değişecek acaba? saygılar ve sevgiler...
Su geçen bağlantı kısımlarında çürüme var mı bir bakın keçenin de değişmesi gerekebilir. Bu durumlarda en çok sıkıntı salmastradan kaynaklanıyor sızdırmazlığı sağlıyamıyor. Su kaçırmanın yanında verimli çalışmıyorsa da eğer membranı da patlamış olabilir.
hocam sen o adamlara bir daha iş yaptırma bence
salmastra varsa ne yaparsan yap ilk başta kaçırmaz daha sonraları kaçıracaktır
kesin çözüm mekanik salmasrtalı ve bilinen marka bir pompa alıp işi bitir
Sayın Blacklamba ve Cemil Öztürk Ustam teşekkürler...Bugün başka bobinajcıya gittim...Keçesini değiştirdiler ve taktık su kaçırmıyoo.. Değiştirdikleri parça aşağıdaki resimde..Keçe diyorlar ama diğer ismi salmastra mı? Engin bilgileriniz ve paylaşımlarınız için saolun..Saygılar ve sevgiler...
Hocam keçe de bir çeşit salmastradır ikisinin de görevi sızdarmazlığı sağlamak. Zamanla ya da kalitesiz kullanılan keçeler zamanla patlıyor, kaçırmaya başlıyor hafta da 2 3 boğaz keçesi değiştiriyoruz biz. Sorununuzun hallolmasına sevindim :)
Not: Hocam yarın bir gün hidrofor bozulur gibi olurda dur ben şuna bir bakayım membranı patlamış mı acaba diye bakmaya kalkarsan havasını almayı unutma sonra havaya doğru patlar mazallah. Bizim teknisyenler yeni gelenlere işe başlayanlara yapıyorlar aç şunu bakalım patlamış mı diye ondan sonra eleman 3 gün sus :)
metal olan mekanik salmastıra diğeri kömür olarak geçer takıldığı zaman montaj hatası yosa kaçırmaması lazım yatay ve dikey tüm pompalarda kullanılıyor...
Saolun ustalarım..Allah razı olsun uyarılarınız için...
user111
