Hidrofor Otomatik Başlatmıyor
taşımasu
9 May 2023
Arkadaşlar merhaba
Hidroforumun kurulumunu yaptım, bağlantılarda herhangi bir sızdırma, klepede herhangi bir kaçırma yok, kuyudan çekip eve basacak şekilde, ancak motoru reset tuşuna basıp ya da fişini çekip takarak başlatıyorum, failure modunda kalıyor musluğu kapatınca otomatik kapanıyor ama musluğu açınca otomatik başlamıyor, sizlerin fikri nedir ustalarım ?
Motor
Pedrollo 0.5hp 1" model
Hidrofor basınç ayar vidası olmayan türden
Basınç saati göstergesi, hidrofor takılı değilken bile 2bar'a yakın duruyor çalışma esnasında 3 bar'a yaklaşıyor
    332.9 KB · Görüntüleme: 919
Suyu açtığınızda basınç değerini takip edin. Eğer düştüğü halde hidrofor devreye gitmiyorsa basınç şalteri sorumludur. Ayarsız olması da bana abes geldi. Emin misiniz?
Zaten hidrofor dışında herhangi bir su yok, haliyle bir basınçta yok, sistem boşta demonte iken basınç 0 mı olması gerekiyor ? Boşta iken yaklaşık 2 bar basınç, çalışırken 3bar gösteriyor. Reset tuşuna basınça failure ışığı yaniyor ama motoru çalistiriyor, muslugu kapatinca motor duruyor ama acinca geri baslamiyor, failure yaziyor
Burada bir mantık hatası var. Hidrofor mevcut olan suyu basınçlandırmak için kullanılır. Olmayan suyu derin bir yerden çekemez. O iş pompanin işi.
Hocam fotograf ekledim zaten, ismi hidrofor diye biliyorum, internette hidrofor diye aratıncada yine bu cihaz çıkıyor, tüm köy sebeke basinci dusuk oldugu icin bu sistemle kullaniyor, basinc salteri olmadan su pompası, basinc salter otomatigi ile hidrofor diyoruz ama isimlere pek takilmamak gerekiyor bence, suan benim sorunum musluk açılınca cihazin otomatik olarak devreye girmemesi, su poması kisminda herhangi bir arıza olmadigina eminim çunku uzerinde bulunan basinc salteri olmadanda hortum ile bahceyi sulayabiliyordum. Basinc salteri ile ilgili bir sorun olduguna eminim ama tam olarak hangi aksamindadir siz ustalarimin fikirlerine ihtiyacim var.
Merhaba sistem boş iken mantık olarak basınç: 0 olması lazım muhtemelen sizin basınç anahtarı bozuk.
güzel insan, karşılıklı olarak kavram karmaşası diyelim, ben pompa derim sen hidrofor. aralarında dağlar kadar fark olsa da işleri güçleri farklıdır. şimdi hadi diyelim senin elindeki amca kuyudan suyu çeksin, çeksin de o kuyuya giren pompanın ucunda klape var mı? o gırtlak yada spiral hortumun içi su dolu mu? çünkü eğer vakumlama yapmazsa pompa boşta çalışır. yani failure (arıza) hatası verir. kuyunun dibindeki klape kaçırıyorsa pompa çalışmaz yine aynı hatayı verir. eğer sistemde su yok ise otomatikman arızaya geçer. gerçi pompalar konusunda fazla bilgim yok. hani musluğu açınca çalışma devreye girmesi için şartları koşulları sistemi bilmiyorum. yatlarda teknelerde, su depoları vardır. musluğu açtığında pompa çalışır su akar ama sistemi tam bilmiyorum. istersen sistemi su dolu olarak bir dene.
Evet ustam klape mevcut alıcı hortumun içi su dolu zaten duğmesine basip baslatinca suyu basiyor muslugu kapatinca duruyor ama açınca geri baslamiyor baglantilar saglam herhangi bir kacirma durumu yok kelepce ile sıkılmış durumda
Basınç anahtarı değiştirilebilen bir.parça mı yoksa bir bütün müdür
o zaman sistemde bir sorun var. bak bizim bir kuyumuz vardı. musluğu açtığımızda tatlı su akardı. ama kuyuda dalgıç pompa ve bypass sistemi vardı. sendeki sistemi ben bilmiyorum.
leon24
