Hidrolik valf bobinlerinde aşırı ısınma
valf bobinin faz yönüne diod ta takabilirsiniz
Bobininiz 220 V AC olabilir Önemli olan watt gücü.genellikle bobinlerin üstünde yazar.Şayet küçük wattlı bir bobin seçilmişse nüveyi rahat oynatamayacağından dolayı bobinininzde ısınma meydana gelebilir
selamünaleyküm arkadaşlar kurmakta olduğumuz bir makinede bobinlerinin üzerinde 220V AC yazılı olan hidrolik valf bobinlerini kullandık ve bobinlere 220V AC voltaj gönderecek şekilde kumanda panomuzu düzenledik Sorun şu ; bobinlere voltaj gönderdiğimizde çok kısa zamanda (3-5 dakika gibi ) bobinler aşırı ısınıyor. konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim saygılarımla...
Aleykumselam arkadaşım,
Hidrolik valflerin bobinleri genellikle ısınır, pompa çalışmadan valfe boşta enerji verseniz dahi bu olabilir. bu ısınma marka bazında kalite ile ilişkili olarak ufak farklılıklar göstersede ısınma hepsinde olacaktır. Sadece Bobin ile Bobinin oturduğu bobin sopasında boşluk olursa veya orjinal bobin olmadığından yatağına uzun veya kısa kalmışsa, bobinde bariz duyulabilecek bir vibrasyon sesi işitirsin, bu zaten valfinde stabil çalışmasına engeldir. Vickers, Rexroth marka hidrolik valf kullanmanı önerebilirim. Uzakdoğu menşeili ürünlerin çoğunda sorun yaşayabilirsin.
Devresindeki hidrolik yağdan ısınmıyorsa nüveyi kontrol et sıkışmasın
hidroli olarak sorun olabilir kardeşim. blok üzerinde bulunan idrolik devre elemanlarında yada sistemindebir akışkanlık sorunu varsa yag çabuk ısınır ve dolayısıylada bobinlerde ısınmış olur. en iyisi devreyi kontrol etmek. hesaplara bakmak. pompa geçirgenliği yada blok üzri .... v.s
Ozsuebu
