hikvision connect server failed hatasi
destan158
4 May 2010
arkadaşlar iş yerinde güvenlik kamerasini açmaya çaliştigimiz zaman bu hatayi veriyor neden acaba nasil çözüle bilir bu sorun sizden cvp bekliyorum çok teşekkürler
Merhaba bunun bir çok sebebi olabilir.
1- Dvr kayıt cihazınızın network bağlantısının çalıştığını kontrol edin.
2- Dvr kayıt cihazı otomatik ip alma özelliği aktif ise cihaz kapatılıp açıldığında farklı bir ip alarak modemde yapılmış olana ayarlarla uyumsuz hale gemiş olabilir bunu kontrol edin
3- Modem port yönlendirme ayarlarınızın durduğunu ve doğru olduğunu (dvr ip ) kontrol edin.
Bu saydığım maddelerin birinde sıkıntı olmuş olabilir.
Bence yüklediğin programda virüs var , başka mantıklı bir açıklama gelmiyor aklıma bu güne kadar antivirüs programı haricinde kamera izlenmesini engelleyen başka program görmedim.
Cihaza ping atmayı denedinizmi ? Çünkü ağda cihazı bulamıyor.
725malatya725
