Hikvision Smart Hybrit Light Problemi
25 Kas 2024
Merhaba Dostlar.
Bir süredir Hikvision kameralarım ile ilgili problem yaşıyorum. Derdimi Hikvision Support'a da anlatamadım, hazır cevap veriyorlar. İnşallah en kısa sürede çözüm bulup renkli kameralarıma kavuşabilirim.
Şimdi Hikvision DS-7104-K1-HGHI model kayıt cihazı kullanıyorum. Eskiden Dahua HAC B1A21P kameralarım vardı ve bunları söküp yerine hem ir led özellikli hem de renkli gece görüşü özellikli Hikvision Smart Hybrit Light kameralar aldım.
Ve sorun bundan sonra başlıyor.
Kameralarımın modelleri şu; 2'si bullet diğeri ise Dome kamera.,
Hıkvısıon DS-2CE16D0T-EXLPF 2mp Smart Hybrid Light Bullet
Hıkvısıon DS-2CE76D0T-EXLPF 2mp Smart Hybrid Light Dome
Öncelikle Dome kameramın montajını yaptım ve kayıt cihazımın ekran menüsünden Yardımcı Işık Desteği menüsünden renkli gece görüşü özelliğini açtım ve kameranın önünü kapatarak test ettim, sorunsuz bir şekilde çalıştı.
Aynı markanın aynı model bullet kamerasının montajını yaptım ama gel gelelim ki Yardımcı Işık Desteği menüsünde desteklenemiyor uyarısı vermeye başladı.
İki kamerada aynı marka ve aynı model. Dome kamera olanı renkli gece görüşünü desteklerken, aynı modelin bullet kamerası renkli gece görüşü desteklenmiyor uyarısı veriyor ve siyah beyaz gece görüşü modunda çalışıyor.
Kayıt cihazının yazılım güncellemesini kontrol ettim yazılım son sürümde.
Kablolar yeni sayılır, S-Link 2x0.50 kaliteli kablo. Mesafede çok uzun değil. Maksimum 20-30 metre.
Sistemde 4 kamera var Adaptör 12V 12.5A.
Sorunun kaynağı nereden olabilir
Sorunu satıcıya ilettiniz mı? Bir arkadaşımda benzer bir sorun var, beyaz ledler iki kamerada gelişi güzel devreye girdi. Sonrasında onlar da bir daha gece renkli görüntü vermedi. 6 adet bulletin kameralı sistem. Yer uzak olunca tekrar bakamadım. Kameralara gelen beslemeden şüpheleniyorum.
güzel insan, beslemeniz yeterli değil gibi görünüyor. fabrika, otel gibi yerlerde kurulum ve bakım yaptık. bazı durumlarda tam verim almak için bir tek kamerayı bile ayrı beslediğimiz oldu. (zoom ve gece renkli görüş özelliği olan) besleme kapasitenizi varsayılan tüketim örnek 10 amperse minimum 25-30 amperle beslemenizi tavsiye ederim. hatta mümkünse bir tek besleme değil, kamera sayınıza göre 2-3 adet besleme kullanmakta yarar var. besleme kaynağına yakınlık uzaklık durumuna göre de beslemeyi kameranın yanına koymakta fayda vardır. denenmiştir, tecrübe edilmiştir.
İnternettten aldım. Satıcı cevap bile vermedi.
Bugün bir şey dikkatimi geçti.
Saat 21:50'de kameraları kontrol ederken gece görüşü siyah beyaz çalışan kamera 10 saniyeliğine kendiliğinden renkli olmuş sonra tekrar siyah beyaz olmuş.
galiba sizlerinde dediği gibi sorun beslemeden. beslemesini değiştirip kameralara yakınlaştıracağım.
şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. elimde kullanmadığım seyyar aydınlatmadan kalma 0.75ttr kablo var.
bu kabloyu kullanarak adaptörle 12 volt enerjiyi evin içinden çatının altına getirip buatın içine alsam, kamera kablolarını tek bir noktada toplayıp enerjiyi kamera kablosundan versem. böyle 5-10 metre mesafeden enerji vermiş oluyorum. tek tek kameraların yanına kadar elektrik götürmeye gerek olmaz sanıyorum böyle.
rbr marka 12v 10amper besleme kullanıyorum.
elektrikçi de voltaj ayarlı olarak bunu buldum.
Edson marka 12v 21amper voltaj ayarlı. 250tlye saydı.
iş yapar mı bu marka nasıldır?
    99.3 KB · Görüntüleme: 219
    101.7 KB · Görüntüleme: 232
Merhaba, adı geçen adaptörler etiket değerinin yarısını zor verir. İmkanınız varsa kendiniz test yapabilirsiniz. Örneğin 10A bir cihazdan 10A çekecek bir devre kurun ve çikiş gerilimini ölçün, gerilim çökmüyor ise cihaz kaliteli ve doğrudur. Aksi durumda patates baskıdır. Mervesan ve Meanwel gibi markaları tercih etmek gerekiyor.
projeci3363
