Hiltiye Dimmer takınca değişik ses geliyor
SkySea53
14 Mar 2021
Selamlar,
Elimde Bosch marka büyük bir hilti var. Hilti uzun zamandır çalışmıyordu, ben de tamir etmeye karar verdim. Prizden gelen 220V, hiltinin butonuna bağlı; butondan hız kontrol kartına gidiyor. Ancak hız kontrol kartı yanmış ve hiltiyi çalıştırmıyor. Butondan çıkan kabloyu direkt motorun kablosuna bağlayınca hilti sorunsuz çalışıyor, fakat tam güçte çalışıyor.
Elimde 2000W, AC 220V dimmer vardı; onu taktım. Potansiyometre 0'dayken butona bastığımda motordan değişik bir ses geliyor, sanki zorlanıyormuş gibi. gelen 220v u direk dimmere taktım butonsuz şekilde yine aynı ses geldi dimmerde bir problem var gibi ne yapabilirim? başka kullanabileceğim buna uygun dimmer varmı?
Muhtemelen taktığınız dimmerin gücü yetmiyor olabilir. Pwm sinyalinden olabilir? Ya da torktan dolayı mevcut üzerindeki dimmer sadece akımı sınırlıyordur.
Minimum da değil de orta seviyede denediniz mi? Orta ve maksimum seviyede normal ise dimmerin minimum da olması nedeniyle sıkıntı oluyordur.
İlk hareketi atıyorum %20 den başlaması gerekiyor. Dimmer çok kısınca motor hareket edemiyor inliyor olabilir.
evet denedim tetiğe ilk basışta sanki yine ufak bir inleme sesi geliyor sonra zaten hiltinin sesinden birşey duyulmuyor. dimmeri 0 a alıp tetiğe bastığımda inleme sesi geliyor ama hiltinin motor kısmına baktığımda dişli çok az dönüyor ama ucunu döndüremiyor uç kısmını döndüremediği için böyle ses çıkıyor olabilirmi?
salata
