Homend konuşan çay makinasinin kaynatma arizasi
Garantisi bitmisti.yedek parca olarakta alt kazan görünüyordu.pahali oldugu icin almadim.arizanin sebebini buldum kendim yaptim
Sizinkidemi ayni ariza
Merhaba, sorunu kendiniz çözmüşsünüz. Acaba nasıl yaptınız bende içini açıp yapmak istiyorum, elimden gelirse. Bizimki devamlı kaynatıyor. Mavi ışık olmuyor. Çok nadir bazen oluyor. Acaba nasıl çözdünüz sorununuzu.
Evet arızayı buldum.
Tarif etsem yapabilecekmisiniz.
Nerde oturuyorsunuz
Şimdi sizin arıza tam olarak ne.
Nasıl çalışıyor
Cihazin alt kısmını ilk önce bir sökün.kontrol edin suya temas etmis olabilir.
Egerki suya temas etme varsa guzelce WD 40 gibi bir temizleyiciyle dis fırçası gibi birşeyle temizleyin.
Kazanin altinda yayli küçük bir plastik parça var. Bu parcanin ucunda termistor var.parca arızalı olduğu icin öyle yapıyor
Boncuk termistor 50 ohm takildigin olursa yardimci olurum
İlk mesajdaki parça lazım. Bulabilen var mı?
Arıza: Temas sorunu. Bakır tırnaklar esnekliğini kaybetmiş. Parçanın alttan bakır tırnakları içeri itiyorum çalışıyor. Bir kaç gün sonra tekrar aynı şey oluyor. Alttan sıcak silikonla destekledim yine aynı sorun devam ediyor. Parçayı değiştirsem sorun çözülecek.
Model: 1716
nailedidemkayginer@outloo
