Hopörlerin ses sorunu
11 Mar 2013
Ustalar bilgisayarımın hopörlörleri durup dururken ses çıkartıyor , hışırtılı bir ses, metalik cızırtı bu neden kaynaklanıyor.
Hoparlörlerinizin sesi sonuna kadar açık ve ses kontrolünü pc denmi yapıyorsunuz. Pc seside minimum kısıkmı ? yada orta seviyedemi. Bu hoparlörler sesi sonuna kadar açtığınızda giriş seviyesini çok kuvvetlendirir. biraz distorizasyon oluşabilir. Cızırtınızın sesi bu kaynaklı yada şebekeden gelen parazitler olabilir. Topraklamanız iyi değilse de oluşaBİLİR.
ses sonuna kadar açıksa hoparlörün sesini yarıya kısıp pc den sesi açıp kullanmanızı öneririm. distorizasyondan oluşacak parazitleri engeller.
kolay gelsin.
kolay gelsin.
Usta iki hoporlörden birinin üzerinde bulunan düğmelerden aç-kapa ve sesi azalt ve çoğalt yapabiliyoruz.Bu hoporlörden çıkan iki kablodan biri bilgisayara takılı diğeri fiş olarak üçlü prize takılı.Duvardaki prize kablolu üçlü priz taktım bilgisayar ve ses fişlerini de bu prize taktım.hoporler fişini prize takarken de ses çıkartıyor hepsi bu.
Merhaba.Pc hapörlerinden ses gelmesi olayı tam olarak şu değişik şekillerde de gerçekleşebilmektedir; (Kişisel gözlem ve tespitlerimdir ayrıca tüm bu anlatılanlar)
Pc hoparlörü eğer 5 volt dc. ile usb portundan besleniyorsa,masaüstü pc anakartındaki ses kartına jak ucu takılı olduğunda belirli periyotlarda çok değişik sesler,pc işletme sistemi açık ve boşta (Standby’da) beklerken de duyulur,bu normaldir.Pc hoparlörü eğer dizüstü pc ye 5 voltluk usb besleme yerinden de takılı olup,kulaklık çıkışına da bu ses kuvvetlendiricili hoparlörler stereo jakla bağlı ise,işletim sistemi çalışıyorken,pc ses özelliği kapalı bile bulunsa,bu karlanma sesi şeklinde pc boşta beklerken,bu hışırtılı sesler yine çıkmaktadır ve duyulabilmektedir.
Ancak bu sesler,pc işlemcisinin (CPU) faal (Aktif) olmasıyla tam kesilir.Siz örneğin bir ADCSee,resim açma programını,jpeg resim formatını gösteren şekliyle de bir resim açar ve klavyenizle aşağı,yukarı,sağ veya sol işaret tuşlarına parmağınızla sürekli basarsanız,bu metalik sesler de tümüyle kesilecektir.Çünkü bu durumda cpu boşta (Standby’da beklemeyip işlem yapıyor durumunda olacağından) cpu’nun boştaki bu bekleme konumunda,cpu içindeki çok sayıdaki çalışan bu transistorlerinin,boşta beklerken yaydığı bu parazitik sinyaller (Bir çeşit beyaz gürültü de denilebilir,amfilerin boşta iken transistör gürültüsü ile çıkardıkları hışırtılı ses gibi de denileblir,buna da direk benzetilebilir,ama sürekli de değişen nağmelerde,tıpkı bir müzik nakaratı gibi) bu şekilde de tam bastırılmaktadır.
Pc ses kuvvetlendiricili bu hoparlör,eğer 220 volt ac. ile başka dış bir kaynaktan besleniyorsa,normal durumunda pc açıkken ve boşta beklerken hiçbir parazitik sinyal de duyulamaz.Ancak bunun için bazı şartlarda da bulunmalıdır.Topraklama hattının en başta psu’dan tam girebilmesi,daha sonra kasa içindeki ,bu iletim yoluyla da,Ekran kartının şase noktalarından tam temas edebilen temasta bulunması,ses kartından (Onboard veya plug & play,yani tak & çalıştır tipteki) dişi jaktan,jak ucuyla girilip de alındıktan sonra,jak kablosu içindeki iletkenlerde,özellikle de toprak iletkeni kablosu tarafında herhangi bir iç kopukluğun da olmaması şartı,en başta mevcut olabilmeli,yani bu normal durumdan kastımız da budur tam olarak,aslına da bakarsanız.Bunlar da bu seslerin hiç gelmemesi için var olması gereken ön şartlardır tam manasıyla.
Bu ses kuvvetlendiricili hoparlör pc’nin “off “düğmesine basıldığında ve psu tam devreden çıkarak kapatıldığında ise,şebeke ac’si gibi bir vınlama sesi ise,bu ses kuvvetlendiricili hoparlör 220 vac ile fişe takılı kaldığında ve psu sadece +5 volt STB ( Standby’da beklerken) usb portlarına +5 volt dc.’yi de verirken de tam duyuacak,pc deki psu’nun 220 volt ac ile hiçbir ilişkisi kalmayıp da faz ve nötr anahtarla tam kesildiğinde bu vınlama sesi tam kesilmiş olacaktır.Ayni olay 5 volt dc. ile anakartın usb portu ile beslenen durumunda ise yukarıda sadece 220 vac.ile beslelenen,bu ses kuvvetlendiricili hoparlör örneğinde olduğu gibi hiç de görülmeyecektir.
Not: Tüm bu tespitlerim de senelerce laptop ve masaüstü pc’lerle ilgili edinmiş bulunduğum çeşitli gözlem ve tespitlerdir.Çeşitli varsayımlarla hiç ilgili de değillerdir,tüm bu anlatılan çok değişik durumlar,bu nedenle de bu konu bu yönüyle yanlış olarak anlaşılmasın lütfen.Kolay gelsin.Saygılarımla.
MERHABALAR BENDEKİ 5+1 in anfide bi sıkıntı varwoofe bi çalışıyor bi duruyor acaba bilgisi olan varmı
kenan7777
