işletme ve şebeke topraklaması?
canj23
8 Mar 2008
işletme ve Şebeke topraklaması aynı anlamamı gelir arkadaşlar işletme topraklamasını biliyorum fakat şebeke topraklamasının ne oldugunu bilmiyorum ben aynı şey oldugunu düşündüm cevaplarınızı bekliyorum
şebeke topraklamasının başlangıç noktası trafo merkezinden başlar...şebeke trafoları topraklama yapmak için yıldız bağlanırlar...ve yıldız noktası( NÖTR) trofo merkezinde toprağa verilir...ama burada yapılan topraklama uzak mesafeler için yeterli olmaz . nakil hatlarında belli bi mesafeden sonra Hattaki nötr ucu toprağa verilir...(örneğin 100 m de bir gibi).. bu da topraklama direncini azaltmak içindir...topraklama direnci nekadar az olursa o kadar iyidir... yani evimizde toprak hattıyla nötr hattı arası 0(sıfır) volt olmalıdır...
Sn.canj23,işletme topraklaması ;biliyorsunuz dağıtım trafosunun yıldız noktasının topraklanmasıdır.Şebeke hat sonlarında yapılan topraklamaya şebeke topraklaması denir.Olası nötr hattı kopmalarında sistemin bozulmmasını sağlar diyebiliriz.
teşekkürler verdiğiniz bilgiler için...
teşekkürler verdiğiniz bilgiler için fakat şebeke hat sonlarında yapılan topraklamaya derken anlamadım biraz daha açıklayıcı bir tanım verebilirmisiniz sn. tknsyn
şbk hat sonlarındaki topraklama nötr ü kuvvetlendirmek için yapılan topraklama diyelim kısaca,siz şimdi evinize sadece fazı getirseniz nötr olarakta çok iyi bir topraklama yapsanız(1 ohm) çektiğiniz bu topaklama nötr ile aynı görevi yapar.Şbk tarafından gelen nötr kesitinin yetersiz kalması ve (3 fazlı dengeli yüklerde nötr de akım akmaz)ve kopmalarda oluşabilecek (buda ayrı bir konu) sorunları azltmak için yapılır diye biliyorum
tam bir tanım istiyorum varsa arkadaşlar.
nötr kuvetlensin diye hat sonlarına veya belli aralıklarla yapılan nötre bağlanan topraklamadır. genelde ilk direklerede yapılır.
Topraklama genel terimdir yaptığı işe göre isim alır.
topraklama çeşitleri
1- Yüksek gerilim parafudur topraklaması
2- alçak gerilim parafudur topraklaması.
3- Nötr topraklaması (işletme, şebeke, sıfır topraklaması da denir. ) şebekelerde projede belirtilen direklere yapılır ve nötr hatına bağlanır trafodan cıkan nötür hatına paralel bağlanmış olur ve nötr topraklama direncini azaltır.bir şebekede on onbeş yerde olabilr.
4- Koruma topraklaması (şase topraklaması da denir.)elektrik teçizatlarının metal kısımları
birleştirilerek yapılır.
Bu topraklamalar bir birinden ayrı olarak yapılır her topraklama arası 20.metreden az olamaz.
Bunlar benim bildiğim ve yaptıklarım.
storiesig
