IGBT teknolojisi ;
belki megep dökümanı işinize yarar arkadaşlar tristörün değişik bir versiyonu çok rahat kontrol edlebiliyor
ıgbtler aynı zamanda ınverter kaynak makinelerindede kullanılıyor bir şey öğrenmek istiyorum üzerindeki yazılardan ıgbt yada mosfet olduğunu anlamamız mümkünmü saygılar
Arkadaşımızın söylediklerine ek olarak,bilmeyen arkadaşlar olabilir düşüncesiyle.
IGBT 'ler invertör yani frekans değiştirme ile motor devir kontrolü (motor sürücüleri,Hız kontrol cihazı adıylada biliriz).Bu cihazlardaki çalışma mantığından bilgim dahilinde kısaca bahsetmek isterim,AC gerilim ile çalışanlar,giriş AC gerlimini köprü diyot vasıtasıyla 500VDC (ortalama) çevrilir DC gerilim IGBT yardımı ile tekrar AC gerilime dönüştürülür,dönüştürme işlemi micro işlemciler tarafından IGBT'nin puls girişlerine iletilir ve IGBT aldığı puls'lardan çıkış voltaj sabit ( az değişken ) ama FREKANS 0 ile 450 Hz arası değiştirerek motor deviri kontrol edilir.
Bunun içinde 380VAC asenkron motorumuzu halk diliyle sanayi ceyranı :D bizim tabirimiz ile 3faz+Nötr+Toprak OLMAYAN yerlerde 220VAC ile yaklaşık 380VAC 0,18kW ile 4kW arası bir asenkron motoru rahatlıkla çalıştırabiliriz.
İyi çalışmalar.
Bir ıgbt nin hangi frekans aralığında çıkış ürettiğini nasıl bilebiliriz. https://cdn.ozdisan.com/ETicaret_Dosya/356237_2848671.pdf elimde bu ıgbt den var. Mesela bunun çıkış frekansı kaçtır? Çıkış frekansını nasıl ölçebiliriz? Osilatör olması şart mı?
igbt tek başına bı cacık değildir. Öyle durur çekmecede.
igbt ler genelde anahtarlama elemanı olarak kullanılır. hangi frekansta kullanılacağını siz seçersiniz. pdf de toplam yaklaşık 1 mikrosn gecikmesi olduğu yazıyor. 100 khz e kadar kullanılabilir bence. daha yüksek frekanslarda ısınma artar.
Anladım, teşekkür ederim. Peki frekans ayarını nasıl ayarlaya bilirim. Normal 380 V sanayi tipi elektriğe bağlayacağım. Burada yanlış anlamadıysam çıkış frekansını ıgbt otomatik mi ayarlıyor. Neye göre belirliyor.
whatthefurkan
