ihlas şofben
konu açılmışken ihlas şohben
konum degiştirme sırasında/1-2-3
ısı sıcaklık ayarı yapılan yerden önceden ayarlarken ışık yanıyordu şimdi tık yok şohben hiç çalışmıyor.şohben bozuldu onu biliyorumda hata nerede olabilir yardımcı olun
saygılar
sayın ustam dün sizin anlattığınız tarzda şofbende aynı sorun vardı açtığımda kademe anahtarı yanmış bozulmuş değiştim sorun kalmadı çalışıyor bir diğer şofbendede 2 gün önce aynı sorun vardı onunda hem anahtar hem su swici hemde rezistansı yanmış tı yani şofbende iç bağlantı sistemi teferruatlı olduğundan anahtar swiç termostat rezistans kablo ve bağlantı noktalarından herhangi bir yerden sorun yapabiliyo ben size anahtar derim su swici çıkar rezistans derim termostat arızalı çıkar tek tek devreyi ve elemanları takip ederseniz sorun bir yerde karşınıza çıkacaktır
şohpenin iç yapısını hiç bilmiyorum şimdi
biraz karıştırısam tehlıkelı olur hadi sorun buldum yaptım diyelim
elektrık kaçagı fln olusa oyle kalırız kimsede kurtaramaz banyodan...
yinede tavsiye için teşekkürler...
hiç kurcalamadım ama bir tane bozuk alıp deneme yapım ogrenerek yeteneklerimi geliştirecegım...
saygılar +pop
saygılar
Öncelikle şofbene gelen Elektrik tesisatını kontrol edin.
ihlas şofben
arkadaşlar konu açılalı uzun zaman olmuş ama aynı sorunu yaşayan çıkabilir diye cevaplıyorum. ihlas şofben şebeke tesisatına direkt bağlanamaz. çünkü normal olarak batarya üzerine bağlandığında siz suyu açmadan şofben içerisinde bir su akışı ve basıç oluşmaz ve diyaframı şişmez haliyle diyaframa bağlı switchlere basmaz ve rezistans devreye girmez. suyu açtığınızda diyafram şişer switchler e basar ve rezistans devreye girer suyun akışı çıkış kısmından kesilmemelidir yani suyun çıkışı rezistans devrede iken durdurulmamalıdır. ancak bataryadan suyu kestiğinizde yani şofbenin içinde basınç olmadığında diyafram iner ve rezistans devreden çıkar. bu durum şofbenin su akarken çalışmasını sağlar ve bu devir daim esnasında şofben aşırı ısınmaz. ancak şebekeye bağlanırsa diyaframında sürekli basınç olacağından siz suyu açsanızda açmasanızda rezistans sürekli devrede kalır şofben sürekli ısınır ve yanar. esasında haznesinin üstünde bir termostat var ama atarmı atmazmı bu durumda yada ne kadar dayanır o da artık şansa .... sözün özü yapı itibari ile şebekede kullanmaya uygun değildirler ve şöyle yapsak uyarmı gibi bir yönüde malesef yoktur.
ihlas şofben
ustam şofbenin içeriğini ve diaframların çalışma sistemini güzel anlattın ancak senin izah etmeye çalılştığın tarzda su şebekesine direk bağlanan veya bağlayan yokki 23 yıllık meslek hayatımda en acemi bir insanın dahi şebekeye direk bağladığını görmedim zaten konumuzda o değil kaldıki anlatsanızda anlatmasanızda hiç kimse direk şebekeye bağlamaz ancak daire tipi 2 kw lık termosifonlar direk bağlanıyor yanlış anladıysam özür.
gerci bukonunun acılmas baya zamn olmuş.benim pansion işleten bir arkadaşımvar buarkadaş pansiyoun herkatına soğuksu şebekegirine iki şohpeni birbirine parelel balatmış dör tane banyoya sıcaksu veriyor binanın üc katındada aynısistemvar toplam oniki banyo altıtane şohpenvar.ben sistemi sakat bir sistemolarak düşündüm.bir şohpen elektiktermrsifon gibi balanırmı üstelik ikitane sutesisatına parelel yanyana mutlaka bir sorun cıkar randuman alamazdiye düşündüm.döt sezon oldu calışıyo sezonda ufak tefek arzalar cıkıyor sivic arzası kirecten dolayı tıkanmagibi. demeki oluyormuş tavsiye edilirmi ben yinedetavsiye etmem.
bahse konu ani su ısıstıcısı diyorum ben ... bu bir termosifon değildir , diğer şohbenler gibi kuvvetli malzemeden de yapılmamıştır , nasıl siz bunu diğramını güçlendirmeyi düşünüyorsunuz , ve de şohben gibi çalıştırmayı düşünüyorsunuz ... bunu imal eden firma sizin kadar düşünemezmiydi , el duşu yeine sıcak su tesisatına bağlar şohben diye satardı .... olamz arkadaşım olmaz bak sök içini bak bakayım ne görecen için de suyun basıncına duyarlı 2 tane siviç ve sivici çalıştıran diyağram ,kademe şalteri rezistansa küpü hepsi bu...güçlendir diyağramları yerine kamyon lastiğinden conta kes koy yada sanyide özel conta yaptır ne olacak , suyun basıncından ya küpü patlatacaksın yada yetrli sıcak su alamdığın ve de sürekli çalıştığı için tedaş a adam akılı fatura ödeyeceksin ... git bir termosifon al termostatını yarla istediğin sıcaklığa sana 24 saat sıcak su versin ....ne uğraşıyon sen ani su ısıstıcısını şohben çevirecem diye ....
malesef ihlas şofben gibi ani su ısıtıcıları soğuk su tesisatı ile sıcak su tesisatı arasına bağlayanlara ben bizzat rasladım. Memlekette acaba çalışırmı diyerek ustasını çağırmak yerine deneme yanılma yöntemi yapan uyanık çok. Ayrıca bir ayrıntı bilgi vereyim ihlas şofbenlerin şebekeye bağlanan tipleride bir dönem piyasaya çıkmıştı. Hala varmı bilmiyorum ama verim alabilmeniz için cihazı bağlayacağınız yer ile sıcak su alacağınız yer mesafeli olmamalı ve cihazlar 7kw olduğundan hattınız bu akıma uygun olmalı. voltaj düşmelerinde de cihaz suyu tam ısıtamaz diye düşünüyorum.
10x50 tl taksitle 65 litrelik termosifonlarda ısrar ediyorum şofbenleri unutalım unutturalım öğrenciler hariç onlar kullanabilir :)
akinemree
