Indüksiyon bobini
28 Tem 2021
Merhabalar,
Ben bir indüksiyon bobin sürücüsü yapmak istiyorum. Bunun için bir pwm arduino üreteci yaptım ve mosfet sürücüye veriyorum ancak ilk sorum şu ki; ben sinüs üreten bir osilatör yaparak da bir yükselteç ile bu bobini çalıştırabilir miydim.(yaklaşık 250 khz'de).
İkinci sorum da şu pwm ile terslenmiş pwm'in farkı nedir?
herkese teşekkürler
Birinci soruna gelirsek 250 Khz'e gerek yok 20KHz yeterli. Arduinoyla 250 KHz alamazsın zaten. Terslenmiş pwm duty cycle boyunca sinyal pozitif yerine negatifte kalır. Yani tetikleyeceği alet transistör mosfet vb. negatif gate voltajıyla çalışıyorsa bunu kullanman gerekir.
Ve en önemlisi bu iş için yapılmış entegreler ve denenmiş devreler var. Onlarla başlamaya ne dersin.
http://danyk.cz/induk3_en.html
https://pdf.direnc.net/upload/ir2153-d-s-datasheet.pdf
Hayır tam tersi. Eğer logic level mosfet kullanıyorsan doğrudan bağlarsın ama indüksiyon bobini için logic level kullanamazsın mosfet sürücü gereklidir. Sürücü entegresi pozitif tetikleniyorsa normal negatif tetikleniyorsa inverted pwm kullanırsın. Olay tamamen devre tasarımına kalmış.
