internet bağlantım sürekli kopuyor
7 Kas 2008
bazen 10 dk da bir bazen yarım saat birsaat arayla bağlantım kopuyor
pc ye en az 5 kez format attım
splitter değiştim 3 kez
modem değiştim
kabloları değiştim
ptt den geldiler baktılar bi problem yok dediler
her hangi bi fikri olan varmı
bende de böyle bir problem vardı hatta kopma yüzünden ADSL hizmet sağlayıcımı bile değiştim, ama sorun modemden çıktı belli bir süre ısınınca hat düşüyor du uydu alıcımla üstüste suruyordu modem değiştim ve düzeldi
bu problemden bizde çok çektik.problem internet hızından kaynaklı.eğerki hat bağlı olduğu internet hızını kaldıramıyorsa internette kopma oluyor.internet hızını düşürünce tüm problemler ortadan kalktı.bizim internet 8 likti 4 e düşürünce anlattığınız problem çözüldü.
Adsl hizmet sağlayıcınıza port değişimi talebinde bulunun. Sorununuz düzelecektir.
bende yaşadım telekomdan geldiler hatta sorun yok dediler ama kabloların ekleri oksit yapmış kendim hattı yaptım ekleri gözden geçirdim şimdi hiç sorun yok
telefon kablosu değiştim
modem değiştim
cat5 kabloyu değiştim
splitter değiştim
format attım
ptt den geldiler baktılar bi sorun yok diyorlar hala port değiştiler yine aynı yine aynı
problem devam ediyor
problemi söyle ele alın
ptt hattı nereye kadar geliyor ve bu kobloda bir arıza olmadıgının garantisi varmı?
Sonra
Eve gelen hat ile splitter arasında eklerde bir proglem vs varmı?
buraya kadar bir sorun yok ise
Splitter kullanıyorsannız bağlantılar doğru yapıldı mı?
Yapıldı ise modem ayarlamaları düzgün mü vs.
İnternet kesildiği anda modemin arayüzüne girip gelip giden sinnyal 0 lanıyormu?
Eğer 0 lanmıyorsa PC kaynaklı problem olabilir mi?
çözüm için şikayetvar.com a bi yazı yazın belki! sorununuzu düzeltirler
geçmiş olsun...
mundasolar
