IP Kamera İle 10 Km Görüntü Aktarımını Nasıl Gerçekleştirebilirim?
arkadaşlar, konu ip kamera aktarımı olsa da netice de data aktarımı. Bunun için access point tabanlı aktarıcılar kullanmakla beraber, uygun anten ve engel aşmak için köprüleme yapmak gerekir. Köprü noktasında illa ki enerjiye gerek yoktur. PoE denilen enerjiyide kablosuz aktaran ürünler mevcuttur. Eğer bir sorun var ise çözümü de mutlaka vardır.
Sn.PazarElektro,eminmisiniz yoksa sallıyormusunuz.Enerjiyide kablosuz aktaran ürünler var diyorsunuz.PoE de kablo ile hem data hem güç iletimi olabiliyor.Kablosuz olarak hangi ürün bu işi becerebiliyorsa yardımcı olun burada paylaşın lütfen ,çünkü hekese lazım böyle bir ürün.
Sayın PazarElektro;
PoE (Power over Ethernet) Nedir ?
Ethernet Üzerinden Besleme : PoE IP tabanlı sistemlerde uç noktadaki cihazın (IP Kamera, Video Web Sunucu gibi) beslemesinin data kablosu üzerinden taşınmasını sağlayan teknolojinin adıdır.
Siz sanıyorum ki "The Prestige" isimli harika bilim kurgu filminde ki, Nicola Tesla sahnesinde kalmışsınız.. Dediğiniz öyle bişey olsa gerek ;)
Ayrıca merak eden arkadaşlar için şöyle bir bilgide mevcut;
Amerikalı bilim adamları, elektrik kablosu kullanmadan bir cihaza enerji iletmenin yöntemini buldu.
Kablo kullanmadan cihaza elektrik iletildi. Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) yapılan araştırmada, elektrikli cihazlara kablo kullanmadan elektrik iletebilen bir sistem oluşturan bilim adamları, enerji kaynağından 2 metre uzaklıktaki 60 vatlık bir ampulü kablo olmaksızın aydınlatmayı başardı.
Buluşlarını Science dergisinde yayımlayan araştırmacılar, enerjiyi, biri ampulde, diğeri enerji kaynağında bulunan iki bakır bobin arasında elektromanyetik dalgalarla iletti. MIT’den Profesör Marin Soljacic başkanlığında yürütülen araştırmada oluşturulan sisteme, kablosuz elektrik sözcüklerinden türetilen ‘WiTricity’ adı verildi.
Saygılar.
Bilisayar programı ile intrnet bağlantısı üzerınden mumkun....... Dünyanın neresinde olursan ol izleye bilirsin.. Böyle bir projem var daha tasaarım aşamasında.. Külfet yok bence program şa iş bitiyor.....
PROJEM : 10 ADET CAM VAR BIR DEVRE ILE TABİKİ ANA PROGRAMDAN SEÇE BİLİYORUM İSTEDİĞİM WEB CAMA ULAŞA BİLİYORUM
Saygılar.
evet bende bunu nette ızlmısdım:D
al kardesım son nokta 50 km menzılli access poınt ıp kameralarını bır adet eternet swıcht(hub) a bagla access poınt ıde aynı swıche bagla dıger tarafdan eternet uzerınden goruntulerını ızle..
PowerStation 5 5.8GHz 400mW 802.11a Yüksek Güçlü Harici Access Point
yakınlarda baz istasyonu radyo vericisi v.s yogunluk nedir
access poınt çok sorun çıkaran bir çözüm olur bence
işin ehli bir firmaya çalşın size fizibilite raporunu çıkarır en uygun cihazı kullanır sizde orda burda bişeyler greneyim onla ugraşayım kendim yapayım peşinde koşmayın bırakın sadece ıp görüntü aktarmayı data dahil aktarabilinir.
hocam biz d-linlk ile görüntü aldık ama senin büyük bi tepe sorunun var
zaten bütün hepsini ipcam istemiş sana mecburen diğer yerler için de internet gerekecektir
görüntüleride izlemek çin port açman lazım sonra bırak 10 km den afganistana gitse bile izler
Mehmet cls
