Isı Pompası
aliempi
17 Nis 2008
arkadaşlar bu ısı pampaları nasıl ve neye göre çalışırlar. birde kendimiz bu sistemi yapabilirmiyiz
birnevi klima gibi çalışıyor.
Selamun aleyküm
Isı pomparları dediğiniz zaten klimalarda da kullanılan sistemdir. Bir kompresör belirli bir gazı bir kısma basınçla biriktirir; bu kısım diğer ucundan kısılmış bir vana ile azar azar gazı diğer bir kısma gönderir. Bu kısımdan kompresör tekrar gazı alır ve yine ilk kısma biriktirir.
Birikme anında sıkışan gaz ısınır. Bulunduğu ortama göre daha sıcak olan gaz o ortamda soğur , daha sonra kısılmış vanadan diğer kısma geçip de basıncı azaldığı anda soğur. Buradaki soğuma sıkıştığı yerdeki bıraktığı ısıyı(sıcaklığın dan dolayı) da düşünrsek daha fazla olur. Bu soğuk kısmı soğutmak istediğimiz kısma çevirirsek soğutma , basınçlı sıcak kısmı ısıtmak istediğimiz yere bırakırsak ısıtma amaçlı kullasnmış oluruz.
Basınçlı kısmın adı kondenser diğer basınçsız soğuk kısmın adı evaporatör dür.
Kendiniz de yapanbilirsiniz. Hurdacılardan alınabilen eski buzdolaplarından kompresör mekanizmasını hasar vermeden sökerseniz zaten hazır olarak elinizde bulunmuş olur. Ancan içindeki gaz boşalmış olabilir bunu doldurtmanız gerekir.(50-100TL arasında yaptrırılabilir)
Sistem bir kompresör ve evaporatör ve kondansatör kısımlarında iyi bir ısı transferini sağlamak amacıyla uzun bakır borularla kurullabilir. Bahsettiğim gibi eski buzdolabı çok uygun gibi duruyor.
Hayırlı günler dilerim.
Selamun aleyküm
çok teşekür ederim verdigin bilgiler için
durum şu komprasörün araya eşanjör baglayıp suyu ısıtıp kalorifer gibi kullana bilirmiyiz eger oluyor ise nasıl bir komprasör ve nasıl bir gaz seçecegiz
Mümkünse herhangi bir yazarın termodinamik kitabından soğutma çevrimleri konusunu inceleyiniz.
Rica ederim
Bahsettiğiniz kalorifer gibi kullanımınız da mümkün. Klimalarda ytazın soğutma için kullanılan sistem kışın da ısıtma için kuulanılması için gaz akış bağlantıları otyomatik olarak ters döndürülür ve ısıtma işi yapılır.
Eğer deneme yapmak için çalıoşıyorsanız buzdolabı kompresörünü hurdacıdan almanızı veya ikinvi el ucuz bir buzdolabını alıp dağıtmaınızı tavsiye derim. Yapmak istediğiniz ısı transferine göre komprsör kapasitesi ve gaz mikltarı değişir ama denemek için ucuz bir yol ercih edilebilir. Eğer bir hesap yapıp da gerekli bir kompresör özellikleri belirleseniz; bunu satın almak istediğinizde çok yüklü bir miktarla karşılaşabilirsiniz. Mesela buzdolabı komprresörünün fiyatı 300TL civarında olmalı. Hurdacı buzdolabını dağıttığında daha önceden bri kompresörü 10TL ye satıyordu şimdi bilmiyorum. Size de o fiyatlardan verebilir. Yalnız eğer bir sistem kurmak isterseniz birbuzdolabı dağıtmanız makbul olur. İstediğiniz herşeyi bulabilirsiniz.
Soğutmada kullanılan gazların her türlüsüyle muhtemelen deneme yapabilirsiniz. Mesela R-134, R22 vesaire. Gazların değişik özellikleri vardır ve seçilmneleri tasarımla alakalıdır. Siz denemeniz için yine fiyatça uygun olanını seçmeye çalışabilirsiniz. Sistemi kurduğunuzda bir buzdolapçıya götürüp gaz ekletebilirsiniz. Anca tabi buzdolapçı bu iş çin gazın fiyatından çok fazla meblağlar isteyebilir eğer fiyat uygun gelmezse tedarik etmeyi de düşünebilirsiniz.
Kompresörün yanında bir kısma vanası ve iki adet buzdolabının arkasındaki bakır borulu sistem işinizi görebilir. Kısma vanası kompresörün basma tarafında olmamalı. Kompresörün basma tarafı ısıtma yapar, yani bastığı tarafta gazın biriktiği eşanjör ısıtıcı olur, diğer taraf soğutma içindir.
Mesela hem ısıtma hem soğutma yapabilen bir dolap tasrlasanız; sisteminize klimalardaki yön vanalarını da eklerseniz ısıtma yaparken vanalar yön değiştirdiğinde iç kısma soğutma yaptırabilirsiniz. Mesela kuluçka makinesi belirli bir sıcaklıkta olması gerekir. Hem ısıtıcı olarak kuluçka makinası yapmışken hem de aynı makinada beklemesi gereken yani yemek için bekletilen yumurtaları saklayabilirsiniz.
Başarılar dilerim, hayırlı günler
HAVA SU TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARInı çalıştırabilirsiniz. eğer su kaynaklı ise esanjör ve pompa kullanmanız gerekir.biz deniz kaynaklı ısı pompası kullanıyoruz.kışın hem ısıtma yapıyor hemde sıcak suyundan yazın ise hem soğutma hemde yine sıcak suyundan faydalanıyoruz. yaklaşık 70 odalı bir hoteli rahat rahat ısıtıp soğutuyor. slm
Kesinlikle kullanabilirsin. Hali hazırda bir çok örneği mevcut.
Turna55
