Isınan Elektrik Kabloları (Yardım)
yooy
1 Şub 2018
ANGARA
Arkadaşlar merhaba. Bulunduğumuz ev eski bir ev. Bu sebeple yüksek voltajlı ürünler özellikle çamaşır makinesi, ufo, saç kurutma makinesi gibi ürünlerin fişi ısınıyor. Prizide aynı şekilde.
Bu güne kadar herhangi bir priz erimesi gibi bir sorunumuz olmadı. Ama bu ısınma tedirgin ediyor.
Evin eski olması sebebi ile kabloların ince olabileceğinden şüphelenip sigorta kutusunda 2,5 mm kablo çekildi çamaşır makinesi için ama yine ısınma söz konusu.
Daire için topraklama yok. O yapmaz diyorlar. Kaçak akımı atarmış galiba. Ama emin olmadım. Elektrik tesisatına kadar toprak hattı var. Elektrik tesisatından sonra nedende topraklama yapılmamış.
Gelen elektrikçi yüksek akımlı cihazların birazda olsa ısınması için normal diyor ama inanmadım.
Aşağıya genel olarak tesisatın resimlerini ekleyeceğim. Yardım ederseniz sevinirim. Isınması normal değil biliyorum ama çözümde bulamadık. Sorun ne olabilir sizce? Ve elektrik saatinden toprak hattı çekilmesi gibi bir ihtimal var mı?
bu ev içinde sigortalar.
buda alt kattaki ana girişler. Ortadaki bizim. Sigortaya bağlı bir topraklama kablosu gözüme çarptı.
sigorta 50a görünüyor. Sayaçta akıllı sayaç.
Son olarak birde böyle bir kutu var ana elektriği dağıtıyormuş dairelere. İçinde kofra denen bir bıçak sigorta varmış her daire için ayrı.
Elektrik sistemi genel olarak böyle. Yardımlarınızı bekliyorum. Yangın çıkmasından korkuyorum açıkçası.
Bulaşık makinesinin bile ısınıyor kablosu. Diğer cihazlarda sorun yok sadece ısıtmalı cihazlarda oluyor.
Her kablonun bağlantı yerinde gevşeme vardır.
Tüm fişlerin prizlere sıkı sıkıya oturması ve kontaklarının tam temas etmesi gereklidir.
Prizlerin kontaklarındaki ve bağlantı yerlerindeki gevşeklik buraların ısınmasına sebebiyet verecektir.
Cevap için teşekkür ederim. Sigorta kutusundan yeni priz çekildi yeni kablo ile sıva üstü ama yinede geçmedi. O yüzden gelen elektrikçide bir şey yapamadı. Herkeste bu şekilde ısınma oluyor mu diye düşünüyorum artık.
Priz hattını değil prizleri değiştireceksiniz.
Prize takılan fiş tam oturmuyordur. Prizin içerisindeki kontakları tam anlamıyla ÖPMESİ gereklidir.
Ayrıca prizlerin kablolarındaki bağlantı gevşekliği de ısınmaya sebebiyet verir.
Yeni kablo dışarıdan çekildi. Ve viko marka bir sıva üstü priz takıldı yeni. Ama çözülmedi. Priz ve kablo dışında ısınmaya başka sebep olan bir neden var mıdır elektrikte?
biraz ısınma normal fiş,priz ve kabloların umaşar ve kokarsa o zaman kork seneler önce elektrili sobanın kablosunda klemensi eritmişti erimiş hali ile 1 ay çalışmış kısa devre yapmamış fark edince porselen klemens takmıştık...
Arif caran
