Isıya Duyarlı Fan Kontrol Devresi Yardım
baktas58
21 Kas 2015
Aşağıdaki devreyi onlarca kez bread bord üzerine kurmama rağmen bir türlü çalıştıramıyorum..Motor sürekli çalışıyor , Q2 hemen tetikleniyor ve devrenin geri kalanı etkisiz kalıyor.Normalde fanın Ntc ısınınca aktifleşmesi gerekiyor ama olmuyor motor sürekli çalışıyor.Transistörlerin bacaklarını doğru bağladığıma eminim , zaten her şekilde tekrar tekrar denedim. Beş gündür uğraşıyorum 325 ohm dan 10 k ntc ye kadar hepsini de denedim olmuyor , el ısısıyla bile fanın dönmesi lazım.Çalışan devreyi board üzerinde kurup fotoğrafını gönderebilir ve ya anlatım yapabilir misiniz ?
RV1 potuna odaklanın bence ; Q1 tetiklenmezse Q2 nasıl tetiklenecek.Genede elektronik uzmanı arkadaşlar cevap yazsa daha iyi olur .
Kurduğunuz devreyi net görebileceğimiz şekilde bir kaç açıdan çekip eklermisiniz bir inceleyelim.
Resmi aldığınız kaynağıda belirtirseniz iyi olur.
kullandigin ntc bozuk olmasin ?? surekli iletimde mi bi ölcmeni tavsiye ederim
r4 direncini artirsana orayada bir 10 k koy bakalim nolcak ??
Hiç bir şey değişmedi aynen devam ediyor.
Yine aynı , devre direkt olarak Q2 den işliyor , sanki motoru direkt bataryaya bağlamış gibi.
sitroen91
