izolasyon trafosu
28 Nis 2010
Merhaba arkadaşlar izolasyon trafosu ile normal trafo arasındaki farkı teknik açıdan detaylı olarak bildirmenizi rica ederim.İyi çalışmalar.
çekeceğın guç nekadarsa o guçte iki trafo al segonderlerı bırbırıne bağla primerden verdığını dığerının primerınden al en basıt yalıtım trafosu bu
izolasyon trafoları şebekelerdeki aşırı gerilimleri tesise yansıtmamak ve tesisteki kısa devre akımlarını sınırlandırmak için kullanılır.Güç trafolarından farkı primer ve sekonder gerilimleri yani sarım sayıları aynı olmasıdır.
ızalasyon trafolları prımerı 2 fazlı sekonderı 220 olan tRAFOLAR DEGILMI FAZ NOTR CIKISLI
İzolasyon trafosunun normal bir trafodan farkı;bir fazlı ise sekonder uçlarından herhangi birinin,üç fazlı ise yıldız noktasının toprağa karşı yalıtılmış olmasıdır.
Örneklemek gerekirse 3 fazlı trafomuz var.Sekonderde yıldızı topraklarsak 1fazlı alıcıların güvenliğini artırırız.Ancak olası bir toprak kaçağında sigorta atar.Faza temas eden biri çarpılır.Yıldız topraklı olmasaydı bu trafo izolasyon trafosu olarak adlandırılacaktı.
Trafomuz bir fazlı ve sekonderi topraklı değilse,uçlardan her ikiside toprağa karşı aynı gerilimi gösterir.Fazlardan sadece birine dokunan kişi çarpılmaz.(ateşleme trfosu gibi çok yüksek gerilimli olmadıkça)
1Fazlı trafonun sekonder uçlarından herhangi birini topraklarsak diğeri faz ,topraklı nötr olur.
Uzun sözün kısası izolasyon trafosu kumanda devrelerinde kişi emniyetini sağlamak,yıldırım düşmesi gibi sebeplerle ani gerilim yükselmelerine karşı emniyet için kullanılır
Merhaba
Bir projede kısa devre hesabı yapmam isteniyor. Projede izolasyon trafosu var. Hesapları normal trafo gibi mi yapıyoruz?
Eldost
