Jeneratör çalışırken frekans ve gücünü nasıl ölçebilirim?
ihtiram
21 Ocak 2010
arkadaşlar merhaba benim sorum şöyle.Bir jeneratorumuz var sadece uzerınde 250A kompak şalter çıkış var ve başka pano yok.Ben makina çalışırken frekansı gücünü pens ampermetre veya ohm metre ile ölçe bilirmiyim ölçulurse bağlantısı nasıldır.Birde akımı görmek için akım trafosunu nasıl hesaplarım.yardımcı olurmusunuz?
frekansı ölçmek için frekansmere gerekiyor gücü ise akımı ölçerek bulabilirsin sistem 3 fazlı olduğundan tek fazdaki akımı ölçüp 1,44 e böldüğünde sana gücü KVA olarak verir.
Amper kademesine alıp pens ampermetre ilede ölçersiniz ölçtüğünüz amperi gerilimle çarparsınız KVA cinsinden güce ulaşırsınız
bu söylediğiniz tek faz için geçerlidir. sistem 3 fazlı ise P=UxIx1,732 olarak bulunur.
Sn. ihtiram;
Söz konusu değerlerin sürekli görülmesini istiyorsanız hiç uğraşmayın derim.Bir adet enerji analizörü bağlayarak anlık akımı,gücü,gerilimi,fazlar arası gerilimi aklınıza ne geliyorsa tüm değerleri anlık olarak ekrandan izlersiniz..
Sn.ihtiram
Frekansı ve akımı ölçebilirsiniz.Ohm metreyi hatta gerilim varken kullanamazsınız.
Sizin söylediğiniz formüllede bulunamaz şöyleki P=UxIx1.732 formülü yük dengeli olursa doğru sonuca götürür fakat yük dengeli değilse jeneratör fazlarından çekilen akımla hesaplarsanız yanlış sonuca ulaşırsınız bir örnekle açıklamaya çalışayım çekilen akım R= 25 A S=25 A T=25 A olsun
Görünür güç(S) S= UxIx1.732 380x25x1.732= 16.5 KVA
buda sağlaması R= 220x25= 5.5 KVA S=220x25 =5.5 KVa T= 220x25=5.5KVA
toplam = 16.5 KVA buraya kadar sorun yok
işlemi birde verdiğiniz formülle dengesiz yükde hesaplayalım
fazlarımızın akımı sırasıyla R= 15 A S= 25 T =30 olsun
S= UxIx1.732 380x 70x1.732 = 46 KVA olur sağlamasını yapalım
R= 220x15= 3.3 KVA S= 220x=5.5 KVA T= 220x 6.6 KVA eder yani toplam görünür gücümüz
S=3,3+5,5+6,6= 15.4 KVA olmasına rağmen 30 KVA lık bir yanılma meydana gelir formüle göre bulduğumuz sonuç 46 kva iken fazları tek tek hesapladığımız da çıkan görünür güç 15.4 KVA dır yani 46-15.4= 30 KVA lık yanılma
Kırmızıyla işaretlediğim yerlere bakarsanız, ilk hesapta bir faz akımını, ikinci hesapta 3 fazdan geçen toplam akımı hesaba kattığınız görürsünüz. Bir dalgınlık olmuş sanırım.
örneği bilerek verdim bazı elektrikçi arkadaşlar akımların toplamını alarak hesap yapıyorlar buda sonucu çok yüksek çıkarıyor doğru sonuç için 3 fazın toplam akımının ortalamasını alırız formülü uygularız yada herfazı ayrı ayrı hesaplarız yaklaşık olarak aynı sonuç çıkar
Hocam Sn.ali4592518 haklı.46kVA bulduğunuz sonuçta bir hata var.Akımları toplayarak yaptığınız hesapta sanki her 3 fazdanda 70 Amper geçiyormuş gibi hesap yapmışsınız.Sizde biliyorsunuz 3 Faz için kullandığımız güç formülünü motor gibi dengeli yüklerde kullanıyoruz.Eğer yük dengesiz ise her faz ayrı ayrı hesaplanıp toplanmalıdır.
SERDAR ASLAN
