Jeneratör çalışırken lambalar pır pır yapıyor
6 Kas 2017
Merhaba binamızda hyundai 7350e otomatik 7 kwa lık benzinli bir jeneratör kullanıyoruz.Binada 1 bilgisayar+monitör 1 adet yazıcı+1 adet yazıcı tarayıcı 2 adet pos 1 adet modem 5 kameralı güvenlik sistemi alarm 50" tv 120w hoparlör ve 8-10 arası 14w led ampül 5 adet de 54 w led panel kullanıyoruz.Sorun şurda başlıyor jeneratörün çalışmsında veya devreye girmesinde sorun yok .bizde 2 adet 650 lik güç kaynagı var birisi kamera sisteminin biriside bilgisayar+monitör+modem in.biz bu şekilde jeneratörü çalıştırdıgımızda yani bu söylediklerim aktif çalışırken lambalar pır pır yapıyor.jeneratör 52-54 hz arası değişiyor voltaj işe 215 219 arası gidip geliyor.herhangi bir elektronik cihazın çalışmasında sorun yok tıkıt tıkır çalışıyor ama güç kaynagını ortadan kaldırıp direkt güç kaynagına baglı bilgisayar+monitör+modem i direkt hatta bagladıgımızda sorun ortadan kalkıyor.herhangi bir pır pır yapma durumu olmuyor.Şimdi bu konuyla ilgili bilgisi olan üstadlara soruyorum bu şekilde zarar verirmi yoksa sorun yapmazmı ne yapmalıyım voltaj normal hattan 220 ve üstü geliyor onda sorun yok ama jeneratör çalışırken bu sorunu çıkarıyor birde gü kaynagına yazıcıyı ekledimmi voltak düşük sinyali veriyor gü kaynagına baglı monitörü kapatıp geri açıyor.birde jeneratör çalışırken o yazıcıyı çalıştırdıgımda votlak 180 lere kadar düşüyor.Bu konuda bilgi verirseniz çok sevinirim.
güç kaynagı varken pırpır var yokken pırpır yok dogru mu?
güç kaynagından kastınız nedir?
Lazer yazıcılar baya güç çeker. Modele de bağlı olmakla beraber 2 KW çekmesi mümkündür. Yani jeneratör sınırda ve yazıcı da devreye girince sizin de gördüğünüz gibi voltaj düşüyor.
bu cihaz 1.580 kw.
İnverter..sadece bu klima çalışacaksa 3 KVA jen.işinizi görür.
http://www.hirdavat24.com/Federal-Power-HHGE8000E3-Benzinli-Jenerator-81-kW-15-HP,PR-9016.html
Hocam bu siteden aldığım canlı destekte bu jeneratörün bile bu klimayı çalıştıramayacağını söylediler..klimalar ilk çalışma anlarında 2 kat güce ihtiyaç duyulduğundan en az 10 kw lik jeneratör ihtiyacı olduğu söylendi.. eğer dediğiniz gibiyse bu jeneratörü almayı düşünüyorum.. ne dersiniz?? Teşekkürler...
Hocam jeneratorcu sizin alacağınız klima tipini bilmediği için hakli olarak öyle söylemiş.alacaginiz cihaz inverter olmasaydı söylediği doğruydu.ama inverter olunca cihaz 2 kati 3 katı kalkış akımları çekmez.. Nominal akim neyse onu ceker..verdiğiniz klima markasnn ozelliklerine baktım.1580 kW soğutmada.1500 kW ısıtmada enerji tüketimi var.dolayısıyla 3 KVA sadece bu klima için işinizi görüyor..linkte paylastiginiz jenerator ile daha da fazla cihaz çalıştırma olaniginiz olur.yanı fazla fazla yeter.rahatlıkla alabilirsiniz.
Çok teşekkürler hocam..sağolun...
louygu
