Arkadaslar merhaba,
Sitede yeniyim hepinize merhaba ve yanlis bir yerde soru soruyor olabilirim.
Benim bilgisi olan arkkadaslardan bir ricam olacak.
Benim Black & Decker BD2000S marka ve model numarali bir jeneratörüm var.2015 model.
1700 W gücünde, 2 prize sahip, 12 Volt cikisli, USB cikisli bir cihaz.
Sorum ise su internette cok arastirdim ama bir fikre ulasacak bilgi bulamadim.
Jeneratörüm normal calisiyor, üzerindeki Display de voltaj ve Hz görünüyor.Ama sorun su ki yüke gectigi Zaman ilk baslangicta hersey normal, ama kisa bir an zarfinda ki bu 1 dakika bile degil, voltaj tamamen kesiliyor ve alet korumaya geciyor.
Jeneratörü kapatip actimmi yine normal ama yüke bindimi ayni sorun oluyor.
Örnegin bahcede kuyu pompasi kullaniyorum, ufak watt li bir pompa.Pompa da su yok icen normal calisiyor,ama suyu somurmaya basladimi jeneratör korumaya geciyor ve voltaj sifira iniyor.
Bir fikir üretemedim, kendim elektronikciyim ama jeneratör hakkinda detayli bilgim yok.
Karbüratör felan hic sorun degil benim icin, hattaga komple temizledimde.
Tek ilgimi ceken karbüratör ün en üstünde Kücük bir Motor sabitlemisler.Bu mini Motor yüke göre normalde jeneratöre gaz verdiriyor, ama tahminim bir sikinti var.Ben elim ile ona hareket verdigim Zaman motorun devri yükseliyor ve voltaj gelmeye basliyor.Kendi otomatik yapmiyor gibi geldi bana.
tabi ki sonuc yüke binince voltaj sifir.
Ve o minik Motor ilk calistirma aninda hareket alip karbüratörü harekete gecirir ise gaz yiyor jeneratör.
Gaz yemeyince titreyerek ve stop edecek gibi calisip voltaj dahi veremiyor, cünki tam kapasite calisamiyor, bu seferde ben elimle gaz verdiriyorum isin acigi.
Umarim icinizde bana yardimci olabilecek bir arkadasimiz vardir.Simdiden cok tesekkürler.
