Jeneratörlerdeki elektron kaynağı nedir?
18 Ara 2010
Jeneratörlerde, manyetik alan içerisindeki bir iletken üzerinde emk oluşturuluyor ve bu iletkene yük bağlanınca da akım akışı sağlanıyor.Akım akışıda elektronların hareketi olduğuna göre, bu akımı da iletken üzerindeki boştaki elektronlar oluşturuduğuna göre belirli bir zaman sonra iletkende elektronların bitmesi gerekir, peki bu elektronlar neden bitmiyor? inşallah soruyu anlamışsınızdır....
Saygılar
bunu basit bir sekilde anlatmak ve zihinde canlandirmak zor ama, elektronlar harekete gecince basini alip gitmiyor! Basit anlatimla akim olan her yerde birde dongu var. Dolayisi ile generator akimi bir yone birde obur yone hareketini sagliyor.
Yani electronlar bir kablo(A) ile dagitim sebekesine gidip, isik hiziyla dolasip obur kablodan(B) geri geliyorlar, bir zaman sonrada (bir cycle=? devir) (frekansina gore) bu sefer geldikleri telden(B) cikip butun devreyi dolasip tekrar A telinden geri geliyorlar.
En basit hali ile saniyede 50 kere (Turkiye icin) butun devreyi bir bir yone bir obur yone geziyorlar.
Tabiiki isidan, surtunmeden dolayi kayiplar var, bunuda jeneratorun donmesini saglayan mekanik sistem karsiliyor.
Elektron kaybolmaz,artmaz veya azalmaz.Jeneratör içindeki stator bobini yani iletken nötr halden yüklü hale gelir,bir tarafta elektron fazlalığı,bir taraftan eletron azlığı olur.Elektron azlığı olan uç veya kutup pozitif diğeri negatif olur.Bir elektrik devresi kapılı olursa güç tüketimi olur.Örneğin 100 vatlık ampülü yaktığında,elektronlar fazla olan kutuptan az olan kutuba hareket eder.Böylece akım olur.yani herşey aslına rücu eder.Elektron tekrar kaynağına geri döner...Bunun için hiçbir iletken gerçekte elektron kaybedip tahrip olmaz.Kapılı bir hortum düşünelim ve içinde bilyeler olsun.Devreyi kapattığımızda bilyeler sürekli yer değiştiriyor gibi düşünebiliriz...
Tabiiki isidan, surtunmeden dolayi kayiplar var, bunuda jeneratorun donmesini saglayan mekanik sistem karsiliyoR
ARKADAŞLAR SONSUZ ENERJİ KAYNAĞINI BULMUŞSUNUZ DA HABERİMİZ YOK GALİBA
A dab- B ye B den A ya sürekli döngü öylemi.
Elektron döngüsünü jeneratör içinde rotor akımı nedeniyle meydana gelen magnetik akı yoğunluğu tarafından sağlanmaktadır.
Ayrıca Temel Elektrik kitaplarına bakacak olursak,iletken içindeki elektronun hızı ışık hızıyla değildir.Bir (1) cm çaplı bir bakır iletkenden 200 amper lik bir akım geçirdiğimizde yaklaşık elektronun hızı 0,02 cm/sn dir.Gerilimle karıştırmamak gerekir.Elektron hareketi demek akım olduğunu gösterir.Mağnetik alan şiddeti ışık hızında hareket eder...Saygılarımla
Yardımcı olan arkadaşlara teşekkür ederim, olayı anladım galiba :)))
sonsuz enerji degil arkadaşım jeneratoru ne kadar çevirirsen okadar elektrik elde edersin tabikide aşınmalar kayıplar söz konusu ancak kendi kendine bu döngü olmuyor bir enerjinin diğerine çevirimi söz konusu okadar
O zaman havai elektrik hatlarında, AC ELEKTRİKTE elektronlar sadece ileri geri hareket ediyor, bir yere gittikleri yok? O ZAMAN ELEKTRON ÜRETİMİ YOK.
ALTERNATÖRLERDE (jeneratör ya da hidro elektrik santrali barajı) üretilen elektronların GELME YERİ?
ALTERNATÖRLERİN GÖREVİ sadece iletken maddelerden elektronların DÜZENİNİ BOZMAK, bozulan düzenden dolayı elektronlar FREKANS (1/50sn), AC sistemden dolayı ileri geri hareket etttirilerek, Hat sonunda CİHAZDA ileri geri hareketlerinden dolayı enerji oluşuyor, bu enerji cihazda dönme ya da ısı olarak kullanılıyor.
Basit açıklama olarak doğru mu?
_______________________
baran.3230
