Jvs TH-S66 sinema sistemi
17 Eyl 2023
Bu amfi katını çalıştıramadım voltaj verdim bağlantısı yaptım ses alamadım yardımcı olurmusunuz
    381 KB · Görüntüleme: 11
    266.6 KB · Görüntüleme: 10
    413.7 KB · Görüntüleme: 13
Cihazın servis dokümanını indirip inceleyin. Ondan evvel bir şey yapmayin. Farkında olmadan bile bozabilirsiniz. Stk413 serisi, h class (yüksek performans) çıkış modülüdur. Çalıştirmak için çift simetrik besleme ister.
servis manual indirdim çift simetrik +- 43 v ve +- 18 v bağladım röleleri besledim ama ses vermedi
servis şemasıda bu
  • JVS TH-S66.pdf
    4.8 MB · Görüntüleme: 11
Sema manualin 40. sayfasinda. Sol alt kısımda kontrol bağlantıları var. CN 502 nin 6 nolu ucu harici üniteden geliyor(DVD oynaticidan). Bu uca gelen data ile cihaz aktif oluyor. Ama bunu kullanmanızın bir anlamı yok, çünkü size sadece o kart gerek.
Gene CN 502 nin 1 nolu ucu, Q2703 (sol tarafta) transistörünun beys ucuna geliyor. Buraya gelen sinyalle ampli modülleri aktif olmalı. Bu uca 5v verince çalışıyor.
Güç kısmı toprağı ile ses kısmı toprağı karta ayrı girer, buna dikkat edin. Eğer toprak bağlantısında bir hata yaparsaniz modülleri yakarsınız.
Kartı bu şekilde çalıştırirsaniz, koruma devreleri bağlantılı olmayacağından yine çıkış modülleri yanabilir.
EK: cihaz tek parça halindeyken koruma özellikleri vardır. Ama tek kart kullanılırsa, koruma özelliğinden yararlanamaz siniz. Cihazın koruma devresi sistem entegresiyle birlikte çalışır.
Teşekkürler usta bide şimdi fark ettim Q2703 ve Q2701 transistör lerim yanık
O ikisiyle bir işiniz yok. Şemaya tekrar baktım, Q2702 KTA1046Y transistoru bir anahtar eleman olarak kullanılmış. STK larin ortak bağlı 13 nolu uçlarına pozitif gerilim sağlıyor. Sinyal besleme uçlarına besleme sağlanırsa modüller aktif oluyor ve çalışmaya başlıyor. Neden böyle yapmışlar derseniz; STK da stand by ucu bulunmuyor. Şimdi, Q2702 yerinden söküp, C ve E uçlarını (2 ve 3 nolu) kısa devre edin. Böylece bu parcaya gerek görmeden, STK yi normal uygulama devresindeki gibi çalıştıracaksiniz. Multimetreniz varsa gerekli ölçümleri ve şema takibini yapıp sizde yazdıklarımı kendi gözlerinizle görün.
Bir önceki iletimde yazdığım son iki satıra da önem verin. Ground loop gürültüsü sorunu olusturmasin diye, ses kısmı gnd si karta ayrı girer. Power kısmının gnd sini (geçici olarak) bir telle sinyal gnd ye irtibatlayin. Böylece iki ucu esitlemis olursunuz. Bu bağlantıyı yapmazsanız, çok güçlü bir PLOP sesiyle birlikte ampliniz yanar.
Diğer mesele de koruma devresi. Koruma devreniz olmadığı için, ampli yanarsa hoparlörü de yakar. Bunun yanı sıra, kısa devre koruması da yoktur.
Kolay gelsin.
Koruma devreleri olmadan çalıştırmak icin roleleri iptal etmeniz gerek ki ( kesinlikle önermem. Koruma o devrenin en önemli organlarindan biridir.) Benim tavsiyem UPC 1237 entegreli bir koruma devresi satın almaniz/oluşturmanız. En azindan DC koruma ( hoparlör koruması) olmalı.
Sanırım calistirmayi başardınız. Tebrikler.
sitroen91
