köhler elektronik sayaç
25 Haz 2008
bizim sistemde ayedaş girişinde bir kohler marka elektronik sayacımız var. ayedaş sayaçtan sonra binanın kendi panosu var ve orda aynı sayaçtan bir tane daha var. problem şu ki bu sayaçların okudukları değerler birbirini tutmuyor. yani birbirlerine yakın değerler olması gerekirken aktif endüktif ve kapasitif değerler neredeyse yüzde yüz farklı okuyor. bunun sebebi akım trafosunun uçlarının yanlış bağlanması olabilir diye düşünüyorum . fakat böyle olsa bile aktif gücü doğru okuması gerekemez mi? yani uçlar ters olsa bile aktif değerlerin birbirne yakın olması gerekmez mi?
Anladığım kadarıyla, Ayedaş'ın sayacı, binadaki toplan yükü görür ve yazar. Sizin binanın panosundaki bütün sayaçların endekslerinin toplamının, dışarıdaki (ayedaş) sayacın endeksine eşit olması gerekli (akım trafolarının çarpanları da hesaplandıktan sonra).
ayedaş sayaçtan sonra aynı işi yapan bir sayaç daha koymuşlar. ileride scada falan kurulursa diye. ayedaş sayaçtan sonra bir kesici ve ayırıcı var sonra aynı sayaçtan bir tane daha var. bizim sorun 2. sayaçta. değerleri yanlış okuyır sorun ne olabilir?
Sn.kursatkabakci,aynı amaç ile kullanılan peşpeşe iki sayaçtan bahsediyorsunuz.Her iki sayacın,akım trafoları aynımı acaba,bu akım trafolarından aynı güç devresimi geçiyor?Eğer bütün referanslar aynı ise sayaçlardan herhangi biri veya her ikisi de arızalı olabilir.Mevcut devreden ve devre elemanlarının sağlamlığından emin olduktan sonra,öncelik ile 2. sayacı kaliteli bir sayaç ile değiştirerek kıyaslama yapmanız doğru olur.
polariteler yanlış olabilir diye akım trafosu uçlarını değiştirdik. yine değişen bişey olmadı. dediğiniz gibi sayaç bozuk olabilir.
nailedidemkayginer@outloo
