Köprü diyotun + ve - uçlarını bulamıyorum..
enginoz
16 Şub 2015
Arkadaşlar elimdeki 5 ayaklı diyotun uçlarını tanımlaya bilecek varmı?
Kodu:SUO36 16NO8 3171
Merhaba.Bakın,bu resimdeki 4 ayaklı 35 amperlik köprü diyot,türbin alternatörlerinin çıkışında doğrultucu olarak sn.ŞEF'imizin de tercih edip kullandığı türden bir köprü diyottur.Yanyana olarak + ve alternans işaretleri de bulunur.Dolayısıyla bu uçlar aslında ters (çapraz) olarak ac ve + ; - çıkış uçludurlar.Yani yan yana değildir + ve - ile ac'nin 2 adet alternans ucu.Çok uzakta kalan diğer 5.ucun ise güvenlik amaçlı (Belki toprakla ucu olan ve 3 uçlu olan elektrolitik kondansatörlerdeki gibi olabilir kanımca,ilk defa görüyorum böylesini de çünkü) yani topraklama veya montajdaki metal şasiye ekstra bir bağlantı ucu şeklinde belki bu bağlantısı düşünülmüş olabilir.
Bunu tam anlayabilmeniz için avometrenin omaj ölçümü ile bu 5. uç ile diğer 4 uç arasında omaj değeri (Herhangi bir elektrik bağlantısı) olup olmadığını kolayca teyit edebilirsiniz.Boşta ise güvenlik amaçlı olduğunu (diğer uçlar arasındaki ölçümde de,bu içte paket (Tümleşik) olarak bulunan 4 adet diyodun doğru polarma yönünde ölçülen sayısal değerlerini,bu uçları değiştirirken tam görerek de yine bu uçların aslında tam aktif olabildiğini) teyit de edebilirsiniz.Bu 5. ucun başka fonksiyonları olabileceği de yine ölçümle anlaşılabilir.Daha önce normal (4 uçlu olanların) bu köprü diyot ölçümlerini eğer yapmışsanız,bunu da kolayca ölçerek farkı yine bulabilirsiniz diye düşünüyorum.Kolay gelsin.
kopru diyotunbir de ustten fotosunu yayinlayabilir misiniz?
buyuk ihtimal daha buyuk sase olsundiye koyulmustur. cift saseli yani. ya da simetrik kopru diyot olabilir.
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Sizin gönderdiğiniz resimdeki + ucun caprazındaki uç - uç oluyor sanırım? Aynı diyottan elimde var. Bende bu diyotu kullanmayı düşünüyorum. İnşallah bir aksilik çıkmaz.
Evet,çok haklısınız,dediğiniz şekilde kullanırsanız (Her iki bağlantıyı tam çapraz bağlantıyla) doğru şekliyle de kullanmış olursunuz.Kolay gelsin.
Vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. sizlerede kolay gelsin.
ugrasmayin lazimsa uygun bir kopru diyot alin, bunun ustunde bir yazi vardiysa da gitmis.
Kbpc35 köprü diyotum var bende onu kullanmayı düşünüyorum.
Ellidokuz
