Kızılötesi (IR) led hakkında yardım
Scorpion42
Paylaşımcı üye
19 Şub 2016
KONYA
Merhaba arkadaşlar,
Eski güvenlik kameralarında yada bazı otomasyon sistemlerinde kullanılan kızılötesi aydınlatma ledleri ile ilgili takıldığım bir konuda görüşlerinize ihtiyacım var. Ledlerinin miyadı dolmuş bir kamerasının komple ir ledlerini değiştirmek istiyorum. Fiziksel olarak 5mm gece bize görünür yada gündüz kamerada görünür şekilde mor ışık yayan 132 adet şeffaf led kullanılmış. Elimde geçmiş zaman ir led diye aldığım siyah kılıflı ledler vardı, onları kullanmayı düşündüm lakin onlar kamerada herhangi bir ışık vermediler. Diyot modundada bir sonuç alamadım. Piyasada araştırdığım kadarı ile elektronik kompanenet satan yerlerde sadece kızılötesi aydınlatma ledi şeklinde stoklu satış yapan yer göremedim. Bir yerde alıcı ve verici ır led diye stok sorunu olmayan, birde özdisanda çeşitli ebat ve çeşitlerde bulabildim. Soruma gelecek olursak ır led diye bildiğimiz bu kızılötesi ledler kendi içinde çeşitleri mevcut mudur? Yani başka bir deyişle güvenlik kmaerasında kullanılan ır led ile kumandada kullanılan ır led veya yakınlık sensöründe kullanılan ır led arasında fark var mıdır? Varsa özdisanın şu linkinden ben hangi ledi tedarik etmeyliyim? Özellikler sekmesinde ledler için farklı bilgiler yer almakta ve kafam karıştı. Kargo ve zaman sorunu sebebiyle az bir miktar alıpta deneme imkanım yok. Tek seferde yaklaşık 150 adet alıp işe girişmem gerekecek. Son olarak bu ledlerin kılıf renkleri önemli midir yani şeffaf yerien mavi taksak yahut siyah tercih etsek bir fark eder mi? Engin tecrübelerinizden gelecek cevaplarınızı bekliyorum :)
Dalga boyu onemli.
En iyisi birer tane alip karanlikta kamera onunde calistir. Kamerada hangisi daha cok isildiyorsa ondan satin al.
Link teki siteden hangi amaç için kullanacaksanız ona uygun IR ledleri seçebiliyorsunuz.
Ekli dosyayı görüntüle 107689
Mesela aşağıdaki ledin datasheetinde IR aydınlatma için kullanılabileceği yazıyor.
Ekli dosyayı görüntüle 107688
Teşekkür ederim faydalı bir siteymiş lakin burda bulduğum ürünü tr tedarik edebileceğim bir yer var mı? Bu görseli paylaştığınız model işimi görür gibi, almak istesem model kodundan yerli satın alma kaynağı çıkmıyor.
Tekrar merhaba arkadaşlar,
Konuyu takip eden ve ihtiyacı olabilecek arkadaşlar için bu ir ledler ile ilgili tecrübelerimi paylaşıyorum. İhtiyacı olan, bu bilgiler doğrultusunda led tercihini yapabilir.
940nm IR Ledler;
- Gözle görülür bir ışık yaymıyorlar.
- Diyot ölçümünde 1050 değerini veriyorlar
- 1.5v gerilim altında 230mAh güç tüketiyorlar
850nm IR Ledler;
- Gözle görülür kırmızı bir ışık yayıyorlar.
- Diyot ölçümünde 1280 değerini veriyorlar
- 1.5v gerilim altında 55mAh güç tüketiyor
lar
Özet geçmek gerekirse 940nm ir ledler standart ir aydınlatma dışında olup daha yüksek güç tüketimi yapmaktadır. Dolayısıyla kamera vb yerlerde kullanılacaksa devrede kullanılan standart dirençlerde göz önünde bulundurulduğunda %99 ihtimalle yeterli besleme alamayacağı için sönük kalacak ve işinizi görmeyecektir. Kamera vb aydınlatma cihazlarında yüksek ihtimalle 850nm kullanılmaktadır. Ben sorunumu 850nm ile çözdüm lakin orjinal ledler 70mAh civarı güç tükettikleri için benim taktıklarım ledleri süren transistörler üzerine fazla yüklenerek ısınmaya sebep oldular. Onlarıda daha güçlüleri ile değiştirip sorunu çözeceğim eğer olmazsa en son dirençlerde düzenlemeye giderim artık.
Genel olarak ir ledler ile ilgili çalışmalarımdan ortaya çıkan tecrübelerim bu şekildedir. Yalnız ir led işi gıcık iş, attığınız taş ürküteceğiniz kurbağaya değmezse hiç bulaşmayın derim 😅
IR ledleri telefonun kamerası ile görebilirsiniz, test ederken veya karşılaştırma yaparken faydalı olur.
Kolay gelsin
Kolay gelsin
Gözle görülür maddesine binaen yazdınız sanırım. Evet herhangi bir kamera ile gözlemlenebiliyor, bahsettiğim çıplak gözle farkedilip edilemediğiydi. Bazı ir ledler belli belirsiz görebileceğimiz kırmızı bir ışık yaymakta, bunu güvenlik kameralarında farkedebilirsiniz. Bazılarıda kumanda ledleri gibi herhangi bir belirti göstermemekte. Yinede ilginiz teşekkürler 👍
Hayır, göz ile göremediğiniz IR Ledlerin ışığını cep telefonu kamerası ile görebilirsiniz.
Hatta TV uzaktan kumanda ışığını bile görebilirsiniz.
Belki çok parlak göremeyebilirsiniz, ancak karşılaştırma yapabilirsiniz.
Biliyorum, aynı şeyden bahsediyoruz 😊
zimbirti_zimbirti
Şu anda çevrimiçi üye yok.
