Kaç Amper Akü ve Panel Gerekli?
merolaika
30 Eki 2020
Arkadaşlar merhaba, herkeze hayırlı günler dilerim. Aşağıdaki hesaba göre kaç adet akü ve kaç W güneş paneli bir sistem kurmam gerekli? Konu ile ilgili yardımcı olursanız çok sevinirim. Günlük ortalamayı bulmak için;
346.42 kWh / 30 = 11,547kWh şeklinde mi bir hesap yapmam gerekiyor? Aşağıdaki hesabı ckbogazici internet sitesinde elektrik tüketimine göre hesaplattırdım. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Ortalama Aylık Tüketiminiz:
346.42 kWh
Toplam Yıllık Tüketiminiz:
4157.09 kWh
Merhaba.
Burası evmi işletmemi günlük tüketim biraz fazla gibi.
Özellikle bu tüketimin tamamını güneşten karşılamayı düşünüyorsanız uçuk bir maliyet çıkacak,
Buda değecek mi düşünmek lazım.
Merhaba.
Merhaba cevabınız için ilk önce teşekkür ederim. Burası dublex ev, o halde bakıldığında ongrid mi düşünmekte fayda var ? Örnek olarak 10kVh karşılaya bilecek akü kapesitesi kaç amper olmalı?
On grid sistemi de hayata geçirmek için baya uğraşmak lazım projesi onayı derken canından bezdirirler insanı.
11 kW yı depolamak için yaklaşık 900 amper civarı bir akü grubu oluşturmak lazım sanırım.
275 watt 8 adet güneş paneli,
8 adet 200 ah jel akü,
3 kva 3750 watt 24 volt akıllı inverter,
Bu sistem kurulursa iş görebilir diye düşünüyorum.
Çamaşır makinası, bulaşık makinası,elektrik süpürgesi,ütü vs aynı anda çalıştırmamak şartıyla ve gündüz güneşli havalarda kullanmak şartıyla.
Yinede eksik hata olmasın daha profesyonel ustalarım size yardımcı olacaktır.
Dertsiz başımı derde sokmak istiyorum, paramı nereye harcayacagimi şaşırıyorum diyorsan kur kardeşim.
Teorik hesaplar genelde pratiğe uymaz. O yüzden 900Ah akü gücünü iki kata yakın almakta fayda var. Çünkü hem akülerin yüze 30-40'ların altına düşürmemek lazım hem de onda bir kapasite ile şarj düşünülünce ve ortalama güneşlenme süresi 5 saat düşünülünce akülern ancak sağlıklı bir şekilde yarısından yararlanabilirsiniz. Ayrıca böyle bir sistemde inverter giriş geriliminin yüksek (48V gibi) olması çevrim kayıpları açısından avantaj sağlar.
Selamun aleykum, kolay gelsin. Abi öncelikle bulunduğun bölgeye göre panel seçmek lazım yani bölgenin konumuna göre panele eğim verilecek. panelden önce sana ihtiyaç olan akü ne kadar onu seçmek lazım,şarj kontrol cihazı .invertör seç,imi yapmak lazım yani tüm sistemin kayıpları ve senin ihtiyacın ne kadar bunlara göre bi pv sistem kuruyorsunuz.
Cevap veren herkeze öncelikle teşekkür ederim.
900ah x2 = 1800ah şeklindemi değerlendirmem lazım? Peki takribi kaç panel gerekiyor?
Neden öyle düşündüğünüzü anlamadım? 10kw 20kw 30kw evlerine sistem kuranlar mevcut. Siz neden bu şekilde düşünüyorsunuz merak ettim?
Ortalama güneşlenme süresi 5 saat diyelim, dublex dairemin çatı kısmı güney cephe. Şu anki durum şartlara göre 41 derecede duran 1 adet panelim var. PowMR 60a regülatörüm ve 1 adet 100ah jel aküm mevcut. Amatör olarak ilgileniyordum lakin işi büyütmek istedim. Aklımdaki düşünce 3 Adet 5 Kv inverteri birbirine bağlayıp akü gruplarımı oluşturup kullanmak istiyorum (mümkünse). Lakin şu anki kurlar dolayısı ile sistemi yavaş yavaş büyütmeye karar verdim. Örnek 5kv inverter 2x200ah akü şeklinde.. Aküleri 100ah olarak mı almak mantıklı yoksa 200ah olarakmı? Kimisi 100ah diyor kimisi 200 diyor. Ayrıca victorn markasının batarya dengeleyicimde mevcut çoklu akülü sistemlerde bundan birkaç adet lazım diye biliyorum ancak hiç denemedim doğrumudur bu sistem acaba?
victron kitapcığını oku, sitesini ziyaret et gerekli kapasite bilgileri orada vardır, hatta mail atarak projeni söyle onlar yardım ederler. victron ciddi bir şirkettir ve ürettiği cihazların hiç biri tamir olmaz garanti süresindeyse hemen değiştirir.
@merolaika, 5 saat güneşlenme ile jel akülerde sağlıklı (kapasitenin 1/10) şarj ile yarısıının şarj olacağını görürsünüz. Dolaysıyla ihtiyacın iki katı kapasitede akü grubu oluşturmak gerekiyor. Lityum tabanlı aküler için bu oran fiyatları gibi çok daha yüksektir.
Bende şu an 60Ah LFP akü ve 12V 190Wh tek bir panel ile yaz günlerinde günlük 80Ah enerji üretilebilirken bugün kapalı havada 10Amper'e kadar düştü. Yaz ayları için fazla gelecek olsa da aynısından ikinci bir panel daha alacağım. Lityum aküler de hem şarj hem kullanılabilir kapasite olarak jel akülerden az kapasite gerektiriyor.
storiesig
