Kaç watt kullanabiliriz
adiga
23 Ocak 2009
merhabalar, bir proje için kendi trafomuzdan 550 metre uzağa 3 faz elektrik çektik. fakat malum dolar artışı yüzünden proje iptal oldu. fakat projenin yapılacağı yere bir de 2 odalı bir inşaat yapmıştık. şimdi sadece bu inşaatı çekilen kablo ile beslemek istiyoruz. evin içerisinde kaç watt elektrik kullanabiliriz.
16mm 3 kabloyu birşeltirip tek faz olarak çekebilir miyiz.
buna göre nötr 16 mm faz 48mm olacak.
çekilen kablo: alüminyum 4x16mm
çekilen mesafe : 540 metre
3 fazı dengeli dağıttığınızda 5kW %3,40 gerilim düşümü oluyor. Bahsettiğiniz yerde ne kadar güç kullanacaksınız.
tek faz bağlantıda nötrdende fazdanda aynı akım geçer.
not: 3 faz dengeli yüklemede nötrden az akım geçeceği için tek damar yeterlidir.
anladım hocam peki 2 kabloyu faz yapıp 2 kabloyu nötr yaparsam 550 metrede kaç watt kullanabilirim.
elektrikçi değilim fakat basit bir hesapla %5 gerilim düşümümde 4 kwatt kullanabilirsin. %10 gerilim düşümünde 8 kwatt.
%10 gerilim düşümü demek. 8kwatt yük bağladığında yük uçlarında yaklaşık 200vac görürsün demek.
hatalı olabilir.
gurkangunc
