Kaç watt'lık motor gerekir?
prof133
20 Haz 2008
Herkese iyi geceler.
Bi proje için elektrik motorları ile ilgili bi hesap lazım oldu, acaba yardım edebilecek var mı?
8 9 ton civarında bir yükü 4 tekerleğine elektrik motoru takarak hareket ettirmem gerekiyor. (Maden içerisinden kömür çıkaran vagon gibi...) Gidilen yolun düz olduğu farzedilerek kaçlık motor kullanmam gerekir?
Yardımcı olabileceklere şimdiden teşekkürler...
Sn.prof133 hesaplamak basit, fakat bunların yanında hız bilgisi, başka bir değişle ne kadar yolu ne kadar zamanda gitmesi gerektiğini vermeniz gerekir.
saygılar
Hocam 1 kw lik motorla da yurutursunuz,abuzettin arkadasimin dedigi gibi birim zamanda alinmak istenen yol onemli...Bunun yaninda tekerlek mesafe ve yaricaplari,surtunme katsayisi vs etkenler de var...
Aslinda guzel bir elektro-mekanik sorusu bu...Ama tum parametreler bilinmeden hesaplamaya kalkarsak tekerlegin yeniden icadi gibi bisey olur...Kolay gelsin
Şöyle basit bir tork hesabı yapılabilir. toprlam yükümüz=mg=9000kg*9,81m/s2=88290 N
Bir motora düşen yük=88290/4=22072 N
Tekerleğin ya da motorun mil yarıçapı=5 cm olsun
motor torku=22072*5/100=1103 N*m Şimdi bu torqu verebilen bir motor seçilebilir. vagonun hızı ile ilgili uygun redüktörler kullanılabilir. ondan sonra uygun PWM bir sürücü ile hız ayarı yapılabilir.
ferhatnusret ' Alıntı:
Bu yaptığın hesap ne kadar doğru hocam?
arkadaşlar benimde böyle bir hesaba ihtiyacım var yardımcı olursanız çok sevinirim 150-200kg kadar bir ağırlığı taşıyacak bir servo motor lazım ucunda dişli kayış var çapı 70mm kadar ve sonsuz vida üzerinde yükü götürüyor motor her turda yükü bir diş genişliği ilerletiyor buda 10mm ye denk geliyor dakikada 25 m/dk gitmesi isteniyor yani motorun dakikada 2500 devir dönmesi lazım ama kaç watlık bir motor gerektiğini hesaplayamadım yardımcı olurmusunuz.
Arkadaşlar çok güzel örnekli bir döküman umarım işinizi görür.
  • MOTOR GÜCÜ HESAPLAMA FORMÜLLER.rar
    290.5 KB · Görüntüleme: 22
ercandursun arkadaşımızın verdiği dökümanın 11. örneği ilgili parametreler yerine koyulduğunda sorunun cevabını verecektir. Gerçekten güzel bir döküman.
ercan dursun arkadaşa teşekkür ederim gönderdiği döküman çok işime yaradı. Şimdide şöyle bir problemle karşılaştım roll form saç bükme ünitesindeki ana motoru hesaplamam gerekiyor bunla ilgili formül bilen veya yol gösterecek bir arkadaş var mı acaba. muhtamelen silindirlerin bükme açılarını filan içeren bir formül olmalı. yardımcı olursanız çok memnun olurum.
dostum program gözükmüyor. silindi mi acaba?
fatihhcsk
