kaçak akımı iptal ettik binanın tmş si atıyor neden
memik
19 Kas 2007
arkadaşlar bu seferki sorunum ben arkadaşım binasına gittim bahçe aydınlatmalarından dolayı bina saatine ait olan bölümdeki kaçak akım rölesi rasgele atıp duruyordu yalnız bu sorunu bahçe aydınlatmaları devreye girdiğinde örnğin 1veya 2 saat çalışıo sonra tekrar atıyordu ben kaçak akımı iptal ettim direk sigortadan besledim bahçe aydınlatmalarını tabi timer var saat 6 da devreye girdi akşam 2 saat sonra tmşyi attırmış bu kez tmş yi kaldırınca direk atıyo timeri kapatıktan sonra durum düzelio bunun sebebi ne olablir şimdiden cevaplarınıza teşekkür ediyorum...
Kablolarınızda,tam kısa devre şeklinde olmayan ( berelenme gibi ) bir kısa devre olabilir.
Enerjilendikten bir süre sonra ( sigortanın karakteristik eğrisine bağlı olarak ),sigortanın
atması normaldir.Kısa devre noktasını bulup,tamir etmeniz gerekiyor.
faz toprak kısa devresi var sisteminizde.bahçadeki aydınlatmaları bölüm bölüm yada tek tek ayırarak deneyin bence.
kolay gelsin.
Sayın meslektaşlarım
Kaçak akım rölelerinin çalışma< prensiplerinin pekişmesi için ekteki BİR FİRMADAN ALINTI şemaları ekte sunuyorum.
Bu şemalar hangi tip rölelere aittir.?
Cevabı yarın bildirilecektir.
Lütfen imtihan olarak düşünülmesin.Bu konunun pekişmesi için gönderiyorum.
SaygılarımlaEkli dosyayı görüntüle 4329Ekli dosyayı görüntüle 4329
Dünkü sorumun cevabıdır.saygılarımla Ekli dosyayı görüntüle elektromekenik ve elektronik röleli kaçak akım koruma cihazları.rar
Dosya eklemişsiniz ama içi boş zannederim.
timerde problem var bence. mutlaka içinde bi oksitlenme falan olmuştur.
sistemin enerjisi kesip izlasyon test aleti ile bölgeler halinde test et yüksek ihtimalle su alan bir bölge var ve belli bir zamandan sonra sigorta attırıyor.
sivastopol
