Kaçak akım rölesi akşamları atıyor
bu tip arızaları bulmanın en kolay yolu roleyi kaldırdığınızda sürekli attığı anda sigorta kutusundan nötr kablolarını tek tek ayırmaktır hangi kabloyu ayırdığınızda role tutarsa arıza o linye üzerindedir.başka türlü şansa kalır.slm
Tebrik ederim Rezistans ustam. Nötr ile toprak arasındaki kaçak bu yöntemle kaçacak delik bulamaz. Tekrar tebrikler...
ilginiz için teşekkürler. Burdaki anlatılanların hepsini denedik. Güç de olsa sorunu bulduk. İki sorun varmış. Birincisi değiştirdikleri Kaçak akım rölesi marka siemens yazıyor ama sahteymiş. Yeni orjinal taktıktan sonra durum düzeldi. En azından bir standarda bindi. Şimdi sadece banyoya giden şarteli açtığımızda kaçak akım rölesi atıyor. Şarteli kapattık rahat ettik. Bu gece elektriğimiz var en azından. AMa banyodaki prizleri kullanamıyoruz. Gelen elektrikçiler şarteller ile banyo arasındaki sıkıntının nerden kaynaklandığını bulamadı. Kablo değiştirelim dediler ama kablolar hareket etmiyor. Bu şekilde değiştiremeyiz dediler. İsterseniz dıştan banyoya bir kablo çekelim şartelden dediler benim de içime sinmedi. Ev sahibi ile görüşeceğim bakalım o ne diyecek. Ama dıştan hat çekmeyi kabul edeceğini sanımıyorum. Kablolar hareket etseydi kabloları değiştireceklerdi. ama kablolar hareketsiz. Nasıl halledeceğiz ben de mrk ediyorum. Başka bir yol bilen bir arkadaş var mı acaba? Yoksa tek yol dıştan hat veya duvarları kırarak kabloları yenileme mi?
Sorununuzun düzelmesine sevindim. Hay Allah. Marka simens demeseydiniz çogu usta ben de dahil kaçak akım rolesini değiştirmekle işe başlayın derdik. Neyse bakalım geçmiş olsun. Banyo hususuna gelince. Prizlerde ve lambalarda bir sorun yoksa zannımca kablolar çekilirken zedelenme meydana gelmiş olabilir. Zaten kabloların hareket etmemesi de bunun göstergesi. Eğer hareket edecek dermanı yoksa sıva üstü kanal içinden götürebilirsiniz. saygılar ve sevgiler..
Banyodaki prizleri kasalarından çıkarıp içlerini kontrol ettinizmi ? Bir şekilde kasaların içine su gelmiş olabilir, bu da kaçağa neden oluyordur.
Bir problem görmezseniz, buatlardan prizlere giden kabloları ayırıp, var ise arızalı olan sortiyi bulabilirsiniz. yok gene bir arıza bulunamaz ise sigorta panosu ile buat arasındaki linye de bir problem vardır.
Bu cihazlar notr hattinin toprak hattina dogrudan temasiyla atarlar. Aksam camasir, bulasik makineleri (vb. sulu makineler) calisiyor ve bir yerden su sizdiriyorsa makinenin govdesindeki toprak, suyu kullanarak notrle temas ediyor olabilir. Tavsiyem suphelendiginiz makineyi prizden cekmek olacaktir. Sikinti cikaran makineyi tespit edince kablo baglantilarini kontrol ettirin. Hocam bu kacak akim koruma salterleri cinstir. Havadaki nemden dahi etkilenir ama tahminim baglantilari izole edilmemis bir makineniz var.
Sent from my GT-N7000 using KontrolKalemi.Com Forumu mobile app
ilginiz için tekrardan teşekkürler. 5 günden sonra sıkıntı bulundu sonunda. Toprak hattındaymış sıkıntı. Toprak hattı bizim daireden çıktıktan sonra komşunun evine gidiyormuş. Onlardaki kaçak bizim röleyi attırıyormuş. Saolsun elektrikçi sadece bizim daireye tek toprak hattı çekti sıkındı kalktı. Komşum evde olmadığı için ordan çözemedik olayı böyle bir yola gittik. Tekrardan teşekkürler...
Dostum yanlışın var. Toprak değildir komşuna giden. Sizden nötr gidiyor olmasın. Komşundaki nötr toprak kaçağı böylelikle senin kaçak akımını attırıyor. Toprak senin dairenden giderse onlardaki kaçak onların kaçak akımını attırır seninkini değil. Ustan yanlışlıkla nötr yerine toprak demiş sana..
Bereket versin faz gitmiyormuş. Yoksa komşunun faturası da sana yansırdı..:D
Hocam biliyor musun aslında Siemens deyince benim aklıma ilk gelen ihtimal rölenin çakma olmasıydı, hatta hatırlarsan geçenlerde ben de bir konu açmıştım baba evinde yanan röle ile ilgili, onun da markası siemens idi. Piyasada orijinalinden çok çakması bulunuyor bu Siemens röle ve sigortaların benim anladığım.
Bİr kere söylemedi ama bi kaç kere tekrar etti. Hatta dışardan çektiği kablo da topraklama kablosuyla aynı renkteydi ve dikkat ettim topraklama dedi. Valla elektrikten anlamadığım için bana çok tuhaf gelmedi. Elektrikçi öyle diyince birde sonunda arıza gidince benim için aslında pek fark etmedi :D Yine de sağolun.
Bazı ustalar nötürüde toprak diyor. Kaçak akım rolesi fazdan topraga nötrden topraga 30 ma ve yukarı kaçak oldugunda atar. Komsunun topragı senden çıkmış önemli değil. Önemli olan senin kaçak akım rolendeki çıkışından sonra faz veya nötrün komşuna ulaşmasıdır. Böylelikle fazdan topraga veya nötrden topraga kaçak olursa atar. Hatta hatırlarsan sigortalar kapalı bile atıyor demiştin. İşte burada nötr toprak kaçağı oldugu kesinlikle ortaya çıkıyor. Çünkü sigortalar kapalı olsa bile- yani fazlar kesik olsa bile- nötürden topraga kaçak olursa kar atar. Senden komşuya giden NÖTR.
FT1983
