Kaçak akım röleleri birbirini etkilermi
Bazı makinalarda çalıştığında nötr toprak arası 10-15 volt arası voltaj oluşuyor makina kapatıldığında voltaj sıfır oluyor. Kaçak akımlar sıemens 5sv4 344-0 RCCB 30mA. Sıkıntılı makinaları 300mA çevirdiğim zaman düşmeler bitiyor
bu nötr toprak arası voltaj oluşması bana hiçte normal gelmedi.
bu durum enerjisini kestiğiniz cihazda kacak durumu olduğu ve topraklamanızın iyi olmadığı yada arada gevşek bağlantı olduğunu gösteriyor.
Koruma Topraklaması tüm fabrika birbirine bağlı işketme topraklamaaı 2 koruma 1.70 konveyör var çok sayıda frekans konvertörü sürücüler var. 36 kw rezistans yükleri ve 10 kw geçmeyen motor yükleri var. 200 kw gücünde invertör sürücülü kompresör var %40 performansla çalışıyor. Bazı makinalar akşam kapatılıp sabah çalıştırılacağında kaçak akımı düşmüş oluyor. Bazı makinalarda çalıştığında nötr toprak arası 10-15 volt arası voltaj oluşuyor makina kapatıldığında voltaj sıfır oluyor. Kaçak akımlar sıemens 5sv4 344-0 RCCB 30mA. Sıkıntılı makinaları 300mA çevirdiğim zaman düşmeler bitiyor
bu olay ne zaman başladı yeni kurulum işyeri , yeni makina geldi ,tesisat değişti , toprakma ? vs gibi
her 30mA kaçak akım rölesine ayrı topraklama gidiyor mu ?
izolasyon ölçümü yapıldı mı ?
atma nedenini bulmuşsunuz !!! bazı makinaları tek tek tesbit edin . hedef küçülterek bulma .
Koruma Topraklaması tüm fabrika birbirine bağlı işletme topraklaması
1) 2 koruma 1.70 konveyör var çok sayıda frekans konvertörü sürücüler var. 36 kw rezistans yükleri ve 10 kw geçmeyen motor yükleri var.
2) 200 kw gücünde invertör sürücülü kompresör var %40 performansla çalışıyor.
3) Bazı makinalar akşam kapatılıp sabah çalıştırılacağında kaçak akımı düşmüş oluyor.
4) Bazı makinalarda çalıştığında nötr toprak arası 10-15 volt arası voltaj oluşuyor makina kapatıldığında voltaj sıfır oluyor.
5) Kaçak akımlar sıemens 5sv4 344-0 RCCB 30mA. Sıkıntılı makinaları 300mA çevirdiğim zaman düşmeler bitiyor.
1) Burada yazılanı anlayamadım!
2) Bu yüksek bir Akım, muhtemelen Enerji Odası'ndan bağımsız besleniyordur. Bu cihazın Artık Akım Koruması ile ilgili bir sorunu varsa; Cihaz Üreticisi'ne ve Şalt Üreticisi'ne danışarak çözüm üretmeniz daha güvenilir olur. Konu hakkında ön bilgi edinmek için şu Link faydalı olabilir:
https://aktif.net/tr/Aktif-Blog/Teknik-Makaleler/Yuksek-Akimda-Kacak-Akim-Olcum-Yontemleri
3) Kesinlikle Harmonik, EMI/RFI salınımları mevcut, çözüm; ilgili cihazlar için yeniden Yük Tipi'ne göre KAKŞ düzenlemesi yapmak gerekir.
4) Bununla ilgili şu tavsiyeyi verebilirim: Bu esnada farklı bir noktada Notr-Toprak Ölçümü yapın. Şebeke üzerinde de aynı Fark çıkıyor mu gözlemleyin. Ayrıca, Filtre içeren cihazlar ve dengesiz Yükler'den dolayı da bu Farkı görebilirsiniz. Bu Fark'ın oluştuğu sırada bağlı bulunduğu 30mA'lik KAKŞ atmıyorsa sorun olacağını düşünmüyorum. Yine de Cihaz Üreticisi'yle bunu bir görüşün.
5) 300mA KAKŞ'ni son Alıcı için kullanmayın, ciddi bir güvenlik açığı oluşturur. Yük Tipi'ne göre KAKŞ kullanın.
Bunların dışında, 125A'e kadar olan Yükler için KAKŞ kullanarak koruma yapmak mümkündür. 125A üstü Yükler için Toroid+Röle gibi çözümler mevcut, bununla birlikte yüksek akımlı panoların önünde İzole Halı kullanımı gibi ek güvenlik önlemleri alınabilir. Forumda bu konularla ilgili içerikler var (https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/İzole-halı-kullanımı-hakkında.109830) / (http://www.otomasyonforum.com/index.php?topic=927.msg1522#msg1522). KAKŞ'nin Anma Akımı değerlerinin Sigorta'nın bir üstü değerde seçilmesi, gereksiz KAKŞ açtırmalarını önlemede etkilidir.
Bu konu hakkında belki Sn. @elektrikçicüneyt de bilgi verebilir.
Marka olarak ABB VE LEGRAND'ı tavsiye edebilirim.
Uygulama sonuçlarını paylaşırsanız bize de faydası dokunur.
Bir de ne tür bir tesis olduğunu öğrenebilir miyiz?
Kaçak akımınız yanlış seçilmiş A ve AC tipi kaçak akımlar ev tipi tüketimlerde koruma yapabilir lütfen bu yazıyı okuyun:https://library.e.abb.com/public/97185439fe754bfc95ed2901071aa768/B Tipi kacak akim ile ilgili hersey_hr.pdf ve doğru kaç.ak akımla değiştirin AC ve A tipi kaçak akımlar endüstriyel olan B ve F tipi kaçak akımlardan ucuz olduğu için genellikle tercih edilir ama burada fiyat değil iş yapması önemlidir.
30mA ile 300mA aynı görevi yapmaz aynı korumayı da yapmaz 30mA HAYAT KORUMA 300mA İSE YANGINDAN KORUMADIR
Sistemde kaçak tan dolayı bir kaza olursa bu durumda suçlu olursunuz 300mA ile değiştirdiğiniz 30mA LERİ DOĞRU TİP KAÇAK AKIMLA 30mA ile lütfen değiştirin
Merhaba ayrı kaçak akım ve sigortalara bağlı makinalardan bir tanesinde arıza olduğu zaman diğer makinaların bazılarının kaçak akım rölesini düşürüyor bunun sebebi yada mantıklı bir açıklaması varmı birde faribrika dışında trafonun dağıtım panosuna kaçak akım ve sigortaya bağlı motor arızalanınca hem kendi kaçak akımı hemde fabrika içerisindeki dağıtım panosuna bağlı aydınlatma kaçak akım rölesi düşürüyor yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler
büsrademir
