Kaçak Akım Rölesi atması
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan secret32
Mini anahtar koymamış buton koymuş piyano çalar gibi sırayla basmaya çalışıyor ahmakça bir tasarım :)
Unitin prizden test cihazı 300TL ona para verip alan elektrikçi de ne bileyim bir şey demiyorum bann yemeyelim:)
Bu işlerde ya kafan çalışacak yada paran 😂
Haydaaa 😁😁😁 ben aldığımda 60-70 lira gibi bir fiyatı vardı.
Önceki mesajın gözümden kaçmış Hocam, şimdi farkettim çok orijinal bir kaçak akım rölesi almışsın. 😁😁 Hem A tipi, hem selektif, hem SI hemde 3 Fazlı. 😁 Özel yapım gibi.
ben fakir ve onurlu bir elektrikçiyim, akkor flaman lambamdan asla vazgeçmem. her yerde, her şeyde kullanıyorum. en bilgesi o.
güzel forumdaş ustalarım. hepsi boş benim için. ama ara sıra işe yarıyor kakr mıdır nedir. ayda bir test yapıyorum çalışıyor, lamba testi yaptım çalıştı. şerefli kahve makinemde çalıştı. dış kapı önü lambam pat dedi 10 amper aydınlatma sigortası attı, saat sigortası attı. arıza nerde? hadi lambanın ömrü bitti yandı, sigorta neden attı? 15 yıldır kullanıyorum.
15 senelikse kompakt floresandır herhalde (eskiden tasarruflu ampul diye tarif edilen, şaka bir yana bunlara bile eski demeye başladık😊). İçerden kısa devre olmuştur, ufak bir devresi var içinde. Arka arkaya 2 farklı amperajda sigortayı açtırıyorsa arıza, devrenin yada bağlantılarının (lambanın vidalı duya geçen kısmından içindeki devreye giden, veya duyun kendisi) kısa devre olmuş olma ihtimali yüksektir.
daha lambayı sökmedim dış kapı lambası yanmıyor, bu saatte de sökmek işime gelmiyor. malum alkolümdeki kan miktarı epeyce azaldı.
edit: birazdan sızma saatim gelir, yarın belki.
A tipi normal yurt dışından almıştım .
https://www.se.com/de/de/product/R9R22440/fehlerstromschutzschalter-resi9-4p-40a-30ma-typ-a
YURT DIŞI F Sİ almadım .
https://www.se.com/es/es/product/R9R71240/interruptor-diferencial-resi9-2p-40-a-30-ma-fsi
1.704,20 TL
Diferencial_F-SI_SUPERINMUNIZADO_2P_x_40_A_x_30_mA__124__SCHNEIDER_R9R71240_Resi9_VIVIENDA_ml.jpg
Önceki mesajdakinin modeli farklıydı o yüzden o şekilde yazdım. 👍🏻😊
Acti9 iID​
Üst mesaj A si 30mA Sİ ( anlık ) ve 300mA tipi Sİ ( Seçimli )
Type A-SI (Super Immunised)
https://www.se.com/tr/tr/product/A9R61240/iid-kaçak-akım-koruma-rölesi-kaçak-akım-koruma-rölesi-rccb-2p-40a-30ma-si-tip/
https://www.se.com/tr/tr/product/A9R35440/iid-kaçak-akım-koruma-rölesi-kaçak-akım-koruma-rölesi-rccb-4p-40a-300ma-si-tip/
Seriler farklı ve kodlar farklı
Alt mesaj A normal 30mA
Ülkelerde seriler ve kodları satışı farklı herhalde .
Kısmi özellikleri biraz farklı ( alt linkler )
Örneğin
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 4 kV
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 6 kV
gibi
Resi9​
Acti9 iID​
https://www.se.com/tr/tr/product/A9R21440/acti9-iid-kaçak-akım-koruma-rölesi-rccb-4p-40a-30ma-type-a/
Mefizyo
