Kaçak akım rölesi-sigorta ilişkisi
kenan_37
8 Kas 2012
kastamonu
merhaba arkadaşlar 3x25 amper bir kaçak akım rölesi ve buna bağlı c serisi 16 amper sigortaların olduğu tesisatta kaçak akım rölesi çekilen akımın fazlalığından dolayı atabilirmi.yani demek istediğim yükten dolayı c serisi sigorta atmayıp kaçak akım rölesi atabilirmi.
Hayır kaçak akim sadece toprağa akım olursa atar kısa devrede atmaz.Sigorta kısa devrede atar.Bu nedenle hem kaçak akım hemde sigorta kullanırız.
teşekkür ederim yanlız kısa devreyi kastetmiyorum.yükten bahsediyorum.
yada şöyle diyelim.3x25amper kaçak akım rölesine 3 adet priz linyesini sigorta olmadan bağladık diyelim.linyelerden birinden çekilen akım 25 amperi geçti diyelim o zaman ne olur
Kaçak akım rolesinin üzerindeki akım değeri en fazla üzerinden gecirilecek akım demektir.Yani 40 amper 30 ma yaziyorsa 40 amperden fazla akım geçmesi durumunda arizalanma ihtimali ortaya çıkar.Bu değerin üzerinde akım gecirilmemelidir.Buradan şu sonucu çıkarmayın 40 amperi aştığı zaman role devreyi açar koruma yapar gibi bir yanılgıya düşmeyin.Bu sadece maksimum çalışma akımıdır.
Aşırı akıma karşı sigorta, kaçak akıma karşı da KAR
sistemde en az 3 tane 16 amp sigortan var
3x16 48 amp
evet hepsi max. degerlerde çalırsa atar ancak atması için once ısınması lazım
acar acmaz atarsa kaçak vardır
bir süre sonra atarsa amp den dolayıdır
bariskose625
