Kaçak akım rölesi sorunu
Binadan kiracıyım bina 5 yıllık ve çoğu ev sahibi ve herkeste viko var. Benim evin eski kiracısı bu sorundan bahsetmemiş ama ev sahibiyle aralarıda iyi değilmiş bilemiyorum yani evde başka sorunlarda vardı ve ev sahibi daha önce yoktu dedi hep :). Binada 6 ev var ve diğer evlerde sorun yok diyorlar. Sadece biri ilk geldiğimizde oluyordu buzdolabının fişini ters taktık olmadı artık filan dedi bende denedim ama yine attı . Onun dışında sorun yok diyorlar ana sigortada atmıyor. Ancak bu civarda çok sık Elektrik kesintisi oluyor. Bugün en az 7-8 kere gitti geldi. Bunların dışında evi benim ev sahibim yapmış ve elektrik tesisatını yapan genç bir usta gönderdi oda ya bir sürü priz var onu bulmak zordur gibi şeyler söyleyip iki vida sıkıp kabloyu düzeltip gitti.
Bu konuyu okuyun hele, ilk cevabınızı yazmadan önce okunsa daha manidar daha anlamlı olurdu ...
Topu ev sahibine atın mırın kırın ederse elektrikçi çağırıp kakr değiştireceğim bedelini kiradan düşer faturayı veririm deyin.
Bu sorunu ne F ne Q ne P ne de Z tipi çözebilir. Sorun çok büyük bence.
Ev sahibide sağolsun ilk iş ev aletlerinde sorun vardır diyip topu bana atıyor aslında kötü biri değil ama bende ısrarcı olmadı aslında onunla konuşmam en mantıklısı oda gidip işten anlamayan genç birilerini yolluyor. Adamın dediği ilk şey "bunun atması iyi birşey"
Dediğim gibi 1 ay içinde aynı şikayetler ile 3 arkadaş bana geldi onlarda da Elektrik kesintisi sorunu vardı. Üçüde viko vtr2 idi. Bu kadar tesadüf normal değil.
Tesisatinizi ve cihazlarınızı adam gibi ölçüp test edecek elektrikçi bulmanız epeyce zor.
Evet ilk iş onu değiştirmek . Arkadaşlarınızda F tip röle ile mi değiştirince çözdüler sorunu ?
Tük. Kor. Derneğine başvurmak mümkün mü böyle durumda? 2 den fazla aynı sorun varsa ayıplı maldır hakkınızı arayın🤣
Komşularınızda bu kesintileri onayladılarmı ?
( komşularınızda kesinti yaşamışlarmı ? )
Kesinti ( 7-8 kez ) yaşamışlarsa komşularınızın kakr atmışmı ?
Kakr atmamış ise
Kısmende olsa sadece sorun sizde gibi duruyor .
Eski kiracının telefonunu bulup görüşmeniz bilği almanız .
bilğiye göre hareket etmeniz .
Sizinden önceki kiracıda kakr daha önce atmıyorsa .
Kakr atması yoksa .
İp uçları birleştirilip çözüm
Sorun sizin tesisat veya cihazlarında kaçak olabilir .
İkinci plan kakr değişimi ,
Ama iyi olur AC tipi kakr değiştilmesi .
Çalışmayam ürünleri fişlerini prizlerin üzerinde bırakmayın .
Çeşitli testler .
Elektrik tesisatını yapan ev sahibi diye okumuşum bir an, meğerse evi yapan ev sahibiymiş :)
Viko nun Şalt ürünlerini hiç beğenmiyorum.
KAKR sağlam ise tesisatta bir sorun vardır kapı kapı dolaşıp elektrikçi arayabilirsiniz bu sorunun çözümü için.
KAKR bozuk ise yenisiyle değişebilirsiniz. Bu markanın bu ürünleri gerçekten sorunlu oluyor. Herhangi bir elektrikçi kolaylıkla değişebilir.
Yeni KAKR taktığınızda sorun devam ediyorsa KAKR lar sağlam demektir. Tesisatta bir sorun da yoksa Ya ustalarımızın dediği gibi imkanınız varsa F tipi yoksa A tipi KAKR almalısınız.
Sigorta kutusunda imkanınız varsa tesisatı iki ayrı KAKR den besleyebilirsiniz. Bununla uğraşacak elektrikçi kolay kolay bulamayacağınızdan En güzel çözüm F tipine geçmeniz.
Elektrik gidip geldiğinde şebeke hatalarından etkilenmemek için Gerilim Koruma Rölesi kullanabilirsiniz şiddetle tavsiye ederim. Hem alçak yüksek gerilim koruması, akım ayarı en önemlisi de şebekeye enerji verildikten sonra bekleme süresini ayarlayabilirsiniz. Kurulumu da çok kolaydır.
https://tense.com.tr/tr/urunler/dij...k-monofaze-gerilim-kontrol-rolesi-40a-gke-40/
HiAxiSeytan
