Kaçak akım rölesi
Cuma6211
8 Mar 2019
merhaba Kaçak akım rölesi bağladım Bi süre sonra röle patladı neden olabilir sistem trifaze
Bu arada faz sırasının yanlış olabileceğini söyleyenler oldu doğrumu
usta ben hiç patlayan yani infilak eden kaçak akım görmedim resim varsa atarmısınız ayrıca röle üzerinde r s t vaya başka bir şekil sıralama varmıydı...???
nasıl patladı?elektrik kısa devresimi oldu kaçak akımın şalteri mi düştü?
Kısa devre oluşuyor kaçak akım yanıyor ne olduğunu anlayamadım tmş den gelen ana kablo 5x6 toprak baglo note baglı üç fazı kaçak akım rölesine giriyorum Bi sure sonra ateş çıkıyor kavak alımın diğer ucu boştayken bile
usta kabloların hepsi tam sıkı bağlımı gevşek yada kazara nötr lemi bağlantı oluşuyor dediğiniz şartlarda patlama olması gerçekten ilginç...birde yanlış anlamadıysam toprak nötüre mi bağlı yazmışsınız anlayamadım...burda bir yanlış var o zaman...
Yok toprak hattı bağlı değil üç fazı ve nötr bağladıktan sonra Bi anda alev aldı
usta başka bir K.A.Rölesi denedinmi belki rölede fabrikasyon arıza vardı ondan olabilirmi...
geçende direk kabloya temas ettim röle açmadı, ondan önce de başka bir rölede çalışan kabloya temas etmiş röle açmamış, bu rölelerin can güvenliği falan masal mıdır nedir,
aradım firmayı çarpıldım şiddetli oldu röle açmadı dedim, açması gerekir dedi, bize gönderin inceleyelim dedi, başka bir markada da aynı şey olmuştu
ibrahimgrby
