Kaçak akım sürekli atıyor.
arkadaşım sorundan da anlaşılacağı üzere o malum cihazları çıkarınca atmadığını söylüyorsun tesisatın sağlamdır şimdi o dolab ve klima faz-nötr /nötr-toprak kısa devre kontrolünü yap emin olursan cihazları bağla tekrarlarsa kaçak akım rölesini değiştir birde tavsiye etmediğim yöntemi söyleyeyim k.a.r. içini açnötr bağlantısını kes yada nötr giriş çıkışı direk bağla
Cihaz çıkarılınca KAR nin atmaması, tesisatın sağlamlığını göstermez ki, yanlış bağlantı varsa, oraya elektrik gelmeyince tabii ki Kaçak Akım Rölesi atmaz. Kesinlikle devre dışı bırakılmaz, çare yoksa, ilgili cihazın Toprak bağlantısı sökülür, atma engellenir, cihaza değen olur da, akım fazla geçerse insandan, yine Kaçak Akım Rölesi elektriği kesecektir.
Merhaba yaklaşık 3 aydır sorunla karşı karşıyayım ilk başlarda 3-5güne birken şimdi günde 3-5 kez atıyor ilk elektrikçi prizleri kontrol etti gitti bir sorun yok dedi ikincisi K. a. Rölesi. değiştirdi yine aynı bir sigortada 0 konumuna getirip açarken geri tepiyor diye o sigortayı değiştirildi ama sonuç değişmedi 3.ncü kez daha kapsamlı bir tesisat arıza tespiti ve onarımı yapıldı sayaçların yanındaki binanın toprak vs eski kabloları eskimiş diye yenilendi çünkü aynı sorun başka dairelerde de varmış bazı buatlardan toprak çekildi neyse artık atmaz derken yine attı. Sonra çalışan cihazlar neler diye soruldu çalışan sadece buzdolabı ve derin dondurucu onlar arızalı olabilir dendi servis çağırdık garanti li ürün diye cihazlardada bir şey yok dediler ama servisin dolaba bakışı şöyle arka kapağı söktü motor çalışıyor sorun yok dedi biz ısrar edince bir voltaj ölçer le 204-207volt arasında değer ölçtü bundan dır dedi gitti ama tabi ben hergün deniyorum buzdolabını çektiğim zamanda atıyor du banyoda bir prizden üçlü ile buzdolabını çalıştırdım birde ne göreyim dolapta arkasında tüm metal yüzeylerde kontrol kalemi ile elektrik var takip ettim topraktan elektrik geliyor. Prizdeki toprakta olduğunu gördüm söktüm fazın ucu biraz erimiş gibi ama esas sorun elektrik çi kabloları sıyırıp tel sarıp üzerini bantlamış faz nötr ve toprağın bunun sebebini anlamadım güzelce yeni priz alarak değiştirdim şimdi toprak ta elektrik yok tamam buldum sorunu düzelttim derken yarım saat sonra yine küt attı bulaşık makinası çalışırken bir sorun yok ama onun fişi takılı duruyor arıza tespitini cihazlardanmı tesisattan mi bulamadılar sigortanın geri tepmesi neden olur bazende kaçak akımı açarken geri tepiyor buzdolabı yada bulaşık makinesi prize takarken ara sıra kar atıyor ama takılı değilkende atıyor bana bir yol çizermisiniz
Eski elektrikçilerin, topraklama yerine geçsin diye, prizlerde Nötr-Toprak arasına tel bağlamış olmaları, bu tip sorunlara yol açabiliyor.
Sigorta kutusunda da Nötr-Toprak tellerini birbirine bağlayanlar var, o da buna neden olabilir.
Sigorta ve kaçak akım rölesinin geri tepmesinden kastınız açar açmaz atması herhalde. Bu sistemde Faz-toprak kısadevresi olduğunu gösterir. İlginç kaçak akım arızalarına şahit oldum. Örneğin bulaşık makinası tuz kutusunun çatlaması, buzdolabı ara bölme ısıtıcı arızası, çamaşır makinası rezistansının dönüşten nötr'e yakın noktadan gövdeye kaçak yapması, tesisat kablo izolasyonunda çatlak oluşu, su ile temas v.b. . Bazı tembel elektrikçi kalfalar şüphelendiği cihazın fişini çöp poşetine geçirip sadece faz ve nötrün prize girmesini sağlayarak (toprağı izole ederek) sistemi kontrol ederek problemli cihazı bulurlar. Tehlikeli olması açısından pek tasvip etmediğim bir yöntemdir gerekli tedbirler alınırsa uygulanabilir.
kaoztrm
