Kaçak Akım ve Sigorta atması Problemi Ne olabilir?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan wild_for
wild_for
9 Eyl 2009
İyi günler herkese.
Benim hazırladığım son pano da Delta SV28 plc, Dop-107BV hmi, Delta Asda A2 servo sürücü, Delta VFD-EL-W serisi inverterlerden (4 ad.) ve kontaktör, rölelerden oluşuyor. Yani daha önceki hazırladığım onlarca hatta yüzlerce panodan herhangi bir farklılığı yok.
İlk önceleri defalarca PLC'ye, Ekrana, Servo sürücüye bilgisayar ile bağlanıp program attım. Ancak ilerleyen saatlerde HMI tarafına haberleşme soketi bağlı iken PLC tarafından (RS-232 ile) ucunu çıkarıp bilgisayar ile bağlanmak isterken HMI haberleşme kablosunun ucu panonun şasesine (yani panonun metal gövdesine) temas edip 24V güç kaynağı sigortası ve elektrik çektiğim ana panodan KAR attı. Bu arada USB RS-232 dönüştürücü de bozulmuş.
Ertesi gün yeni usb-rs232 dönüştürücü alıp bağlandım yine sıkıntı olmadan bağlanmaya, haberleşmeye devam ettim. HMI plc ile 232 den haberleştirdiğim için bilgisayar-ekran değişimi için sürekli PLC üzerinden 232 haberleşme kablosu sök tak yaptım bir problem başlangıçta yoktu. Yine ilerleyen saatlerde tekrar PLC-PC bağlantısı için 232 soketini takarken aynı sigorta ve KAR atması başladı. Ve bunu her seferinde yapmıyor, bazen sorunsuz bir şekilde çalışıyor, bazen attırıyor.
Acaba bilgisayarın USB protunun şasesinde bir sorun mu oldu? diye düşünüyorum. Çünü aynı sorunu bilgisayarla servo sürücüye bağlanmak istediğimde de yapıyor. Yani servo sürücüye bazen sorunsuz bağlanıyorum, bazen de panonun içindeki 24v güç kaynağı sigortasını ve KAR'ı attırıyor.
Servo sürücüde de, PLC de de habreleşme kablo soketinin ucundaki metal gövde gireceği soketin dışındaki metale değmesi bu ikiliyi attırmaya yetiyor.
Her seferinde yapsa kesin yanlış bağlantı vb var diyeceğim. Ama her seferinde yapmayıp arada bir yapınca şaştım kaldım. Sizin bir tavsiye, öneriniz var mıdır?
İyi günler herkese.
Hocam sorunu cozebildinizmi
Henüz daha çözemedim. Başka bir panoya başlayınca şimdilik 1-2 gün o pano duracak ama önümüzdeki hafta içinde tekrar ona döneceğim. O zamana kadar olabilecekleri bir araştırayım diyorum.
Kaçak Akım Rölesinin neden attığı konusunda ekteki dosya size fikir verebilir.
Paylaşımınız için öncelikle teşekkürler. Şu an için incelemeye fazla vaktim yok ama müsait olduğumda incelerim. Şöyle bir göz ucuyla baktığımda gördüğüm EMI-Filtreden olabilir gibi bir şey vardı. Ben de VFD-EL sürücülerdeki filtreleri söküp devre dışı bırakıp denemiştim yine sorun çözülmemişti. Sadece KAR değil sigorta da atıyor.
Hocam şimdi kaçak akım rölesi atma sebebi
1- faz toprak arası kaçak vardır
2 - sigortan arızalıdır
3- bütün sigortaları kapattığın halde yine tutmuyorsa nötr toprak arası kaçak olduğundan atar
Bu yöntemleri dene yine dönüş yaparsın başka durumlarıda var
İlginiz için öncelikle teşekkürler.
Normalde atmıyor. Yani panonun enerjisini açıyorum, daha önce yüklediğim programa göre makina çalışıyor. Ne KAR ne de sigorta ikisi de atmıyor. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Sıkıntı bilgisayarla PLC, Servo, HMI gibi birimlere bağlanmaya çalıştığımda oluşuyor. Bu USB bağlantı uçlarının en dışındaki shield ucumu ne orası, gireceği terminalin shield ucuna temas ettiğinde bazen atıyor, bazen de atmıyor. Şu aşamada başka bir panoya geçtiğim için o pano ile ilgilenemiyorum. O makinaya geçtiğim zaman dediklerinizi bir denerim.
Sigortanız B tipi sigorta ise C tipiyle değiştirip deneyin. C tipi ilk yüklenmelerde nominal akımın10 katına kadar karşılar.
Sigorta amperi ve kaçak akım koruma rölesi amperi Nedir ?
Adım 5 video
Ve Videoyunun tümünü izlemeniz.
Sigortanın nötr kesmesi olsa daha iyi olur.
Siz sigorta + kak rölesi ile aynı zamanda attı diyorsunuz
Kısa devre + kaçak var gözüküyor
+ Harmonik durumu olabilir.
Bir müddet sonra atması amper den kaynaklanmiş olabilir
En iyi çözüm kaçak akım pensampersimetre ile ölçüm
Faz , Amper , mA ölçümü vb gibi
Elektronik kart sorunu olabilir düşüncesi ?
Kolay gelsin sağlıcakla kalın
24vdc de gövdeye kısa devre olsa kaçak akım atar power supply nin de sigortası attığına göre power supply hattı gövdeye kaçak veriyor anlaşılan gövde ile atan sigorta nın hattını ölçü aletinin buzzer ı ile kontrol ederseniz arızayı bulabilirsiniz belki
itn
