Kablo arıza tesbit yöntemleri
mstyalvac
12 Ara 2008
MEGGER Kablo arıza tesbit yöntemleri pdf döküman
arıza tespit cihazı harika bişi fakat sadece yer altı kablosunda mı oluyor?
Hayır diğer yerlere döşenen kablolarada uygulanabilir. Bir başka kablo arıza tespit yönteminden bahsetmek istiyorum. Bahsedeceğim yöntem en az 2 damarlı kablolarda oluşan kısadevre yada kopukların metre olarak bir uçtan diğerine olan uzaklığını tespit etmek için kullanılır. Yani 1. panodan 2. panoya giden 4x1,5 bir kablonun 2 ve 3 nolu damarları arasında kısadevre var ve kablo boyunun 70mt olduğunu varsayalım.
1)Kalibrasyonlu bir Multimetrenin propları 1. panodaki 2 ve 3 nolu damarlara bağlanır.
2)Cihaz ohm kademesine alınır ve okunan değer A değeri olarak kaydedilir. (örn. 15.45ohm)
3)Buraya kadar olan işlemler 2. panodanda yapılarak B değeri olarak kaydedilir.(örn. 42.2ohm)
Daha sonra aşağıdaki formülde yerine koyulur.
A+B=AB
15,45+42,2=57,65 ohm
A*Kablo Metresi = AK
15,45*70 = 1081,5
AK/AB = Kısadevrenin 1. Panodan olan uzaklığı
1081,5/57,65 = 18,759 mt
Multimetrenin kalibrasyonlu olmasının sebebi Kalibrasyon sertifikasında belirtilen sapma değerlerinin hesaba katılarak daha net bir metre bilgisi vermesine yarar.Fakat tecrübelerim doğrultusunda kalibrasyon sertifikasındaki sapma değerleri hesaba katılmasa bile 1000 mt lik bir kabloda hesapladığınız kısadevrenin uzaklığındaki sapma oranı 3-4 mt olmaktadır. Yani 100-200 metreye kadar cihazın sapma değerlerini kaideye almasanızda olur.
Çoğu kez insanlar bu yöntemi duyduklarında kulağa garip geldiği için sağlıksız bulmaktadırlar. Peki ozman sağlamasını yapalım.
Elinizde makaraya sarılı 1000 mt herhangi bir kablo var. Coaxial kablodan Category 5-6-7, Profibus, RS serisi (232 / 485 vs...) , enerji ,kontrol , enstrumasyon..... Yani iletkenlik direncini okuyabileceğiniz herhangi bir kablo. Elinizdeki kablo sağlam olsun. Sanal bir kısadevre yaratmak için makaraya sarılı kablonun ALT ucundan 1ve 2. damarları birbirine bağlayalım. Daha sonra yukardaki adımları aynen uygulayalım.
1)Kalibrasyonlu bir Multimetrenin propları Makaranın üst ucundaki 1 ve 2. damarlara bağlanır.
2)Cihaz ohm kademesine alınır ve okunan değer A değeri olarak kaydedilir. (örn. 548,984ohm)
3)Buraya kadar olan işlemler makaranın alt ucundanda yapılarak B değeri olarak kaydedilir.(alt ucu birbirine bağladığımız için ordaki direnç değeri sıfır gösterecektir mantıken ve pratikte)
Şimdi bu verilerle bir hesap yapalım.
A+B=AB
548,984 + 0 =548,984 ohm
548,984*1000 = 548984
AK/AB = Kısadevrenin makaranın üst ucundan olan uzaklığı
548984/548,984 = 1000mt yani en sonda bizim birbirine bağladığımız uç.
Ya kabloda kısa devre değilde kopuk varsa?
Ozamanda aynı işlemleri Multimetreyi Ohm konumuna değilde Kapasite ölçüm konumuna alarak aynı işlemler tekrarlanır.
landonor
