Kablo arızası bulmak
Yeraltı kablo test cihazına sahip bir firmada çalışıyorum(uip fault wizard 0-10 kv).Sn. Ertek'in söylediklerine gülmenize gerek yok,çünkü bu tür cihazların cycle modunda sürekli kabloya enerji verildiğinden kısa devre noktasına darbe vererek bir gürültü oluşmakta.Bunun kablonun zarar gören kısmının zarar görme derecesi de önemli çünkü bazen bu ses iyice belli olabilmekte,bazen de kısa devre hatası olmasına rağmen kablo dışarda olsa bile anlaşılamamakta(Yeri geliyor asfalta yattığımız,duvara kulak dayadığımız zamanlar da oluyor,ne kadar da komik gözükse bile).O yüzden bu tür cihazların yanında bir tane de kulaklık aparatlı kablo tespit cihazı bulunursa (gerekirse adım gerilimi ölçen cihazlar da temin edilmelidir çünkü derinlik-diğer kablolar vb. etkenler söz konusu) çözüm getirilebilir.
Yurtiçinde böyle cihazları imal eden firmalar,yukarıdaki mesajlarda da görülebilecek gibi bazı sırf bu işte uzmanlaşmış şirketler de mevcut.Ölçümlerdeki hata payını da koyarsak,şu sonuca varabiliriz ki cihazımızın çıkış gerilimi ne kadar yüksekse(diğer bir deyişle maliyeti yükseldikçe) kesin çözüm oranımız artar.Saygılarımla.
Tabi sismik mikrofonlar 10000 USD civarı olursa asvalta yatılır haliyle:)
O kadar değil,2000-3000$ arası birşeydi en son araştırdığımızda.Şimdi almamız gerekiyor,haftaya detaylı bir araştırmasını yapacağım.
O zaman size yardımcı olayım el yapımı olanlar var çok ucuza hatta bununla birisi uğraşıyor attaki linke tıklayıp onunla irtibata geçebilirsiniz (Ama 10000 USD lik cihazla duyduklarınızı duyabilirmisiniz onu bilmiyorum:))Enkaz Dileme Cihazı - Melih Karakelle'nin Kişisel Web Sitesi
Arkadaşlar merhaba, aranıza yeni katılıyorum.Yeraltı Kablo Arızası Tespiti konusunda gerekli tecrübe ve bilgiye sahipim.Bu anlamda özel olarak çalışmalar yapmaktayım.Arıza noktasını tespit etmek özel bir tecrübe gerektirir.Arıza Tespit işini cihazlar tek başına yapamaz.Sizin yeteneginiz bu anlamda çok önemlidir.Piyasada bu konuda ithal olarak farklı cihazlar mevcuttur.Bunlar sırasıyla;
1-İZOLASYON TEST CİHAZLARI
2-KABLO BOYUNU ÖLÇEN CİHAZLAR
3-KABLO GÜZERGAH TAKİP CİHAZLARI
4-ARIZA TESPİT CİHAZLARI ve
5-NOKTASAL ARIZA TESPİT CİHAZLARI
Fakat bunlardan bir tanesi tek başına hiçbir işinize yaramaz.Yeraltı kablo arızasını bulmak için bunların tamamına ihtiyacınız vardır.Bu cihazların bir kısmı ''YÜKSEK GERİLİM'' ürettikleri için insan hayatı için son derece tehlike arz ederler.Piyasadaki ithal olarak bulunan cihazlarda IEC ( International Electrotechnical Commission) yani ''ULUSLARARASI ELEKTROTEKNİK KURULU'' 'nun ilgili standartları muhakkak mevcuttur.Bu standartlar İnsan hayatı için ölümcül olabilecek tehlikeleri bertaraf eder ve makina güvenliği saglar.Bu yüzden kullanılırken kesinlikle gerekli topraklamalar ve emniyetler alınmalıdır.Yoksa kesinlikle hata affetmezler.Özelliklede O.G.(36KV) kablo arızalarında.Bu sebepten dolayı bu cihazlara sahip olmak maddi açıdan bayağı külfetlidir.
SAYGILARIMLA..
Kablo arıza yeri tespit cihazlarının sadece yurt dışından temin edileceği ve çok pahalıya mal olabileceği, çok tehlikeli cihazlar olduğu, nerdeyse çok özel kişilerce kullanaılacağı, neredeyse supermen gibi kiş olmak gerektiği gibi birtakım saçma sapan yorumlara rastladım. Her elektrikli cihaz kullanılmaları sırasında bir takım kurallara uymak zorunluluğu getirir. Her kez bilir ki, ıslak elle prizlere dokunmak sakıncalıdır. Bu gibi cihazları kullanacak kişilerin biraz da elektrikle ilgili meslektaşler olduğu göz önüne alınırsa, en azından bazı kuralları bilmesi zorunludur. Bu gibi cihazların yurt içinde imalatı olduğu gibi, bu tarihe kadar, kablo arıza tespit cihazlarıyla çalışıpta, hayati tehlikeye uğramış bir meslektaşımıza rastlamadım. Ayrıca, bu forum içinde; bazı arkadaşların, bazı yurt dışı firmaların cihazlarını çaktırmadan övdüğünü, kısacası reklamını yaptığı şüphesindeyim. Bırakın bu reklamları. Bu cihazlar çook yüksek teknolojiyi gerektirmiyor. Ben araştırdım. Kablo arıza yeri tespit cihazları dünyada 1945 yılından beri kullanılıyor. O yıldan bu güne kadar, teoride bir şey değişmemiş. Cihazlar aynı teoriyle çalışıyor. Değişen tek şey, o zamanlar sadece anolog olan voltmetre ve ampermetreler, şimdilerde dijital olmuş. Bu konuda bir çok yerli kuruluş atılımda bulunmuş. Bu cihazları da yapmış. Yapmakla kalmamış, kablo arızalarının nasıl bulunduğunu türkçe olarak açık açık yazmış. İlgilenen arkadaşlar google' girip, arama motorlarıyla "kablo arıza" kelimelerini aratırlarsa karşılarına bu konu ile ilgili bir çok yerli kuruluşa rastlayabilirler.
Arkadaşlar bu konu ile ilgili profesyonel anlamda seri üretim yapan yerli kuruluş yok. Bu işin dünyadaki bir numarası SEBA (HAGENUK) KMT (Almanya) firması. Bir diğeri BAUR (Avusturya). Bu iki firma kökleri itibari ile bir. Fakat sonra ayrılıp iki firma halinde yola devam etmişler.
Bu konuda bir zamanlar ASELSAN bir takım girişimlerde bulunmuş. Fakat pazarlama konusundaki sıkıntılardan dolayı proje devam etmemiş.
Arkadaşlar yeraltı kablo arıza yeri bulma mantığı denildiği gibi ilk günden beri aynıdır. Fakat bazı konularda gelişmeler olmuştur. Mesela daha bir kaç sene öncesine kadar kablo testi D.C. gerilimle yapılırken, bugün bunun kabloya zarar verdiği görülmüş, kablo testi için Avrupa da tamamen VLF (very low frequency) metoduyla kablo testi yapılır olmuştur.
Ön tespit hala meger, telefleks (ecometre) ile yapılır. Sadece tenolojik değişimler geçirmiştir. Mesela telefleks denen cihaz pc tabanlı hale gelmiştir.
Noktasal tespit için hala darbe ünitesi ve digiphone denilen cihazlar kullanılır.
Eski cihazlarda faz ve cihaz seçimleri mekanik olarak yapılırken şimdi elektronik olarak yapılmaktadır.vs.
bazı arkadaslarımızın tavsıyelerı
ilk bakısta komık algılanabilir ama su bir gercek ertek arkadasın yontemlerı imkan yoksa kendın yarat sozunu hatırlattı
kablonun konumu dolayısıyla arıza yerını tesbıt edemesek bıle ınce bır noktada ip ucu veriyor
...aslında herhangi iyi bir avometre ile direnç ölçülüp, direnç formülünden mesafe elde edilebilir...
"Erken çocuk yıllarında meydana gelen düşmanlıkları anlamanın iyi bir yolu, bireyin hangi konularda intikam aldığını öğrenmenizden geçer."
çağrın tredaş, tedaş ın yada hangi kurumsa kablo test aracını olsun bitsin.
cevabın başındaki 6-7 satırı keşke yazmasaydın arkadaşım. Meslektaş olarak her ne olursa olsun uyarmanın yada eleştirmenin yolu yıpratıcı olmamalı. özellikle sanal ortamda çok hırçın olmamak lazım. sonuçta karşımızdakini görmüyor, tanımıyor ve karakterini bilmiyoruz. günlük hayatta ilişkilerimizde eminimki böyle yapmıyoruz. Çok üzüldüm çok...
Saygılarımla...
accbeatz
