Kablo bulucu tavsiyesi
Arkadaşlar hatırladığım kadarıyla ve cihazın lehimlerinden gördüğüm kadarıyla R5 ve R6 şase kodlu üzerinde 103 ve 105 yazan 10k ve 1 M dirençler sizde ters olması gerekir eğer sizdeki yerleri benim attığım yere göre ters duruyorsa bu iki direnci yer değiştirin ve test edin.
Bu arada resimleri bol ve okunur şekilde bir kaç tane attım çünkü elinizdeki cihaza göre de hangisi hangisi ile ters düz diye rahat rahat bakılabilmesi için.
Bir kaç gün geç kaldığım için hepinizden özür dilerim.
Ekli dosyayı görüntüle 111575Ekli dosyayı görüntüle 111576Ekli dosyayı görüntüle 111577
Usta ellerine sağlık sana zahmet verdik. Deneyelim sonucu sana bildiririz Allah kolaylık versin
Ustacım benim yeniyi açtım fakat diğer değerli değişmiş. Resim yüklenmedi. R5 222, R6 564 değerinde
Sende iki seçme anahtarı var bendekinde tek...
Diğer devre yapısı aynı mı peki yani entegrenin ayaklarından çıkan pinlerde aynı malzemeler var mı yada aynı pinlere hangi malzemeler bağlı?
Entegrenin 1 ve 2 nolu bacaklarında ki devreyi biraz takip edip foto atabilir misiniz?
Ustam fırsat bulup anca dirençlerin yerlerini değiştirdim. Sesi değişti cihazın ama uzun mesafade denemedim, bu arada boşta olan anahtarın ne olduğu anlamadım ama daha iyi oldu çok teşekkür ederim.
Sevindim ustacım
Resim atma imkanın varmı ben henüz deneyemedim...
Ben de değiştirdim bili bili sesi gitti sadece dııı ediyor ama ses yükseldi. Kulaklıkla daha iyi belki eskiye dönerim. Bilginize....
erencok
