kablo keesiti büyük olursa problem olurmu
magi
11 Mar 2007
Arkadalar 75 mt. mesafede toplamda 250 kw lık motoru besleyecek kablo gerekiyor.Benim hesabıma göre 3x120+70 lik kablo yeterlimidir?ayrıca elimizde bulunan 1x240 lık 4 adet kablo kullansak problem olurmu?
3x120+70'lik kablo gerilim düşümü bakımından kurtarıyor fakat akım taşıması kapasitesi bakımından kurtarmıyor.
forumdaki abilerimiz kısa mesafede akım taşıma kapasitesine göre kablo seçilmesi gerektiğini söylüyorlar.
Akım taşıma kapasitesine göre kablo kesitin 300mm2'lik olması gerekiyor.
imzadaki programda gerekli hesaplamayı yapabilirsin.
Motor akımını 470-480A gibi kabul edersek ki bu etiket gücü ise mil gücüdür elektriksel güç daha fazladır (verime bağlı).
1x240'lık kablo akım taşıma kapasitesi toprakta 770A havada 620A olduğundan rahatlıkla kullanabilirsiniz.Motor olduğundan 3adet kablo çekmeniz yeterli (Kumanda panosu motor yanında ise kumanda nötr'ü için ayrıca küçük kesit çekersiniz.) Sakıncası yüksek kesit kullanacağınızdan maaliyettir.
3x kablo kullanacaksanız 3x240 sınır değerdedir. Motora uygulanan gerilim 380V üzerinde(390-395V) ve stabilse münferit kompanzasyonda yapmak kaydıyla 3x240 kullanabilirsiniz. Motor tam yükte çalışacaksa,verimi düşükse,gerilim stabil değilse 3x300'lük kullanmanız gerekecektir.
1x240 kablo bence de uygun olur yanlız kablolarınızı çekerken işaretlerseniz kaynaktaki ve motordaki kabloları ayırabilirsiniz.
peki 1x150 lilik bizi kurtarır herhalde,150 lilik kablonun akım taşıma kapasitesi 540 a toprakta
250kw motor 476 amper çeker seninmotor hız kontrol ile çalışacakise 3*240kablo yeter topraklama ise 50 lik yeter ama yızdız üçgen ise 2*3*120-70de yeter hangisi kolayına gelirse 240 400- 500 arası akım taşır 3*95-500--250 amper taşır
bencede öncelikli olarak yol verme şekliniz önemli. motorunuzun etiket değerine göre 3X240 lık kablo kurtarıyor.
1x240 kablo kullanımı uygundur, ikayserili doğruyu söylemiş ileriyi de düşünmek gerek. 240 lık kabloyu tercih et. Kayalar Kablo San.A.ş. adına...
Ozerbil
