kablo kesitleri amperaj tablosu
9 Şub 2007
kablo kesitleri ve kaldırabileceği amperajlar hakkında bilgisi olan ve bununla ilgili döküman tablo link kitap benzeri şeyler olanınız varsa lütfen yardımcı olunuz.
Kablo Konusunda Terimler ve Açıklamaları
Kablo : Elektrik enerjisini veya bir elektriksel işareti bir yerden başka bir yere nakleden tek veya çok damardan oluşmuş bir vasıtadır.
Damar : Elektriksel iletken kısım ve bunu çevreleyen yalıtkan kılıftan ibarettir.
İletken : Elektrik akımını taşıyan bir tel veya tel demetidir.
Kılıf : Elektriksel yalıtma, mekanik veya kimyasal etkilerden koruma gayesiyle kullanılan muhafazadır.
Yalıtkan Kılıf : Çıplak İletkeni elektriksel olarak yalıtan ilk kılıftır.
Ortak Kılıf : Çok damarlı kablolarda damarları kaplayan kılıftır.
Dış Kılıf : Mekaniksel ve kimyasal etkilere karşı koruyan kılıftır.
Siper : Kabloların haberleşme tesislerine etkisini azaltmak veya önlemek için kullanılan iletken veya yarı iletken kılıftır.
Konsantrik İletken : Yalıtkan kılıf veya ortak kılıf üzerine konan bakır tellerden yapılmış sarıdır. Nötr iletken olarak vazife görebildiği gibi emniyette sağlar.
Anma (nominal) değerler : Kablonun işletme özellikleri (anma kesidi, anma gerilimi ... v.s.)ini belirten değerlerdir. Bunlar muayene ve deneylere esas alınırlar.
Örneğin ;
Türk standardına göre aşağıda simgesi yazılmış kablo H07RN-F (BLDL-vg) 4*25 1000 V. Beheri 25 mm2 bakır kesitli dört damarı olan, lastikten yalıtım kılıflı, lastik dolgu kılıfı ve bez veya jelatin dolaklı, yağa mazota mukavim lastik dış kılıflı ve anma gerilimi 1000 volt olan ağır işletme şartları için bükülgen kablo
Ayrıca aşağıdaki linkten kesit ve amperajlarına bakabilirsin. Elektrik mühendisleri odasının sitesi.
http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=48544&tipi=34&sube=0&harf=K
Ayrıca işine yararsa bu dökümanıda inceleyebilirsin.
  • kablo-kesitleri-akım-sigorta-değerleri.zip
    311 KB · Görüntüleme: 20
yardımın için teşekürler arkadaşım
H07rn-f (bldl-vg) Kablo 1x120 Ve 1x240 Olarak KullanacaĞim Bu Kablolari 250a-500a-1000a-1500a Olarak 4 Panodan Ayri Ayri D/c Aktarimi Yapmak İÇİn Hangİ Kabloyu Hangİ Panoda Kullanabİlİrİm Acİl Yardimlarinizi Beklİyorum .
not:aramizda ÇaliŞmayan ArkadaŞlar Varsa Bana Yazsin Eleman İhtİyacim Hat Safhada.
arkadaşlar bişey soracam.bu sitelere giriş yapıyorum ama indirmiyor. yardımcı olumusunuz.ne yapmam gerekiyor
Site içerisinde gerekli bir çok konuyu ihtiva eden konular mevcuttur.Site içi arama yapmanızı tavsiye ederim.Örnek olarak daha önce paylaşıma açtığım bir konu kablolar hakkında yeterince detaylı bilgi barındırmaktadır.
arkadaşlar bende kw gücüne göre kablo kesit ve mesafesi var excel tablosu ama nasıl ekliyeceğim
Bulunduğun ildeki mühendisler odasına gittiğinde bir ajanda iste derim.İçerisinde işine yarıyacak çok şey var
mustafatlanm
