Kablo Kesitleri ve Akım Taşıma Kapasiteleri Hakkında
madviper
8 May 2008
Arkadaşlar kabloların akım taşıma kapasitelerini gösteren tabloya baktığımda görüyorum ki 1x120'lik kablo 390 A akım taşırken, 3x120+70'lik kablo 285 A akım taşıyor. Kesitler aynı olmasına rağmen arada bu kadar büyük bir fark olmasının teknik bir açıklaması var mıdır? Şimdiden teşekkürler.
Güzel soru. 3x120+70'lük kablonun direnci, 1x120'ye göre daha yüksektir. Direnci daha yüksek olduğu için aynı voltajda daha az akım geçebilecektir. Tek damarlı kablonun çekimi daha kolaydır ve yanma durumunda değişim açısından daha rahat olacaktır. Dezavantajı, tabii ki; maliyettir.
belki saçma gelecek ama direncinin yüksek olmasının ne gibi bir açıklaması olabilir, ikisi de bakır değil mi? sarımında mı farklılık var acaba, o yüzden mi direnci farklı?
Ne demek, saçma olur mu, insan sormadan öğrenebilir mi.
Kablo uzunlukları ve kesit aynı olabilir ama miktar farklı. 3x120'de, 3 adet 120'lik + 70'lik. Yani 4 damar bulunmaktadır. Diğeri, tek damarlı. Daha fazla bakır, daha fazla direnç, dolayısıyla daha az akım.
Çok teşekkür ediyorum, açıklamalarınla birlikte ufkum genişliyor ve bambaşka sorular geliyor aklıma :)
Bilmediğim çok şey var: 3x120+70'lik kablonun 285 A akım taşıması demek, her bir 120'lik damarın 285'er A akım taşıması demek değil mi? Eğer böyleyse, 3 tane biraraya gelmiş 120'lik kablo neden tek başına olan 120'lik kablodan daha az akım taşıyor?
Sorularınız güzel, tüm meslektaşlarımıza faydalı olacağını düşünüyorum. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışayım.
Öncelikle; 3x120+70'lik kablonun akım taşıma kapasitesi 313 A
1x120'lik kablonun akım taşıma kapasitesi 382 A
(toprakta, 20 C, firmadan alınmış değerler)
3x120'lik kablo için, her damardan geçen akım kapasitesinin 313 A olması demektir.
1x120'lik kablo için, tek damar zaten, geçen akım kapasitesi de 382 A'dir.
Fakat, 1x120'lik kabloyu tek fazda kullanmış olacaksınız. 3 fazlı sistemde, 3 adet yani 3(1x120) kullanmak durumundasınız. Yani sadece 1x120'lik kabloyu 3 fazda direk kullanamazsınız. Her faz için bir damar gereklidir.
3x120'lik kabloda 3 damar vardır. Her damardan 313 amper geçebilir. Tabii, 313 amper sınır değerdir. Ortam şartları, yüklenme durumlarına göre kesit değişecektir.
Cevaplarınız için çok teşekkürler. Bağlantılı olarak son bir sorum daha var. Ben az önce söylediğim değerleri Emo'nun sayfasındaki NYY kabloların akım taşıma kapasiteleri tablosundan bakarak söyledim. Linki de aşağıdadır.
http://www.emo.org.tr/ekler/e052ea95dfe3529_ek.doc?tipi=34&turu=X&sube=0
Bu tabloya göre 3x120+70 kablonun topraktaki akım kapasitesi: 315 A, havadaki akım kapasitesi 285 A. 1x120 kablonun ise topraktaki kapasitesi 480 A, havadaki kapasitesi ise 390 A. Sizin söylediğiniz değerlerin toprağa göre olduğunu söylüyorsunuz, arada fark var. Hangi tablolara güvenerek hareket edeceğiz peki?
Yoksa ben yanlış yere mi bakıyorum? :)
Benim verdiğim değer, EMO'nun 2009 ajandasından alınmıştır. Gelişen teknoloji ile birlikte birtakım nedenlerden dolayı bu değerler değişmektedir. EMO 2003 ajandasına baktığınızda daha da farklı değerler mevcut. Yanılmıyorsam, 2009 ajandası HES Kablo'dan alınmadır. Fuarda standımıza gelirseniz bu konuda meslektaşlarımıza bir süprizimiz olacaktır.
Gelmeyi çok istiyorum, umarım sürprizi görme imkanım olur :)
Tekrardan teşekkür ediyorum cevaplarınız için.
3*120+70 kablo ve 1*120 kabloların akım taşıma kapasitelerinin faklı olmasının sebebi 4 iletgenin aynı izlasyonun içinde olması ve birbirlerinden tek bir izole ile ayrılması sebebiyle iletgenin ısınmalarının birbirlerini etkileyerek ısınmayı artırması ve izalasyon içinde meydana gelen ısının tahliye edilememesi 4 iletgenli kabloların akım taşıma kapasitesini düşürmektedir.
akifsoysal9
